Czy kondensator kaput?
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz maja 12, 2013 19:25
Koledzy jakiś czas temu dostałem taki zestaw: głośnik JBL 1214, wzmacniacz Carpower 2/250 i kondensator 1F. Wszystko było ok, a wczoraj zauważyłem, że w kondensatorze świeci się pomarańczowa dioda i szkiełko jest zaparowane.. Niby wszystko działa, ale na wszelki wypadek odłączyłem zasilanie bo nie wiem co oznacza ta dioda? Po odłączeniu zasilania świeciła jeszcze jakiś czas i zgasła. Dla rozjaśnienia sytuacji fotka
ALH + 205 + chip
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn maja 13, 2013 18:53
Gdzieś się dostała woda i zapewne poszło zwarcie. Kondensator był zbędnym wydatkiem do Twojej instalacji.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
liteon0
Post autor: liteon0 » wt maja 14, 2013 12:21
Tylko skąd ta woda, w bagażniku wszędzie sucho... niby kondensator się załącza ale na wszelki wypadek odłącze go i będzie bez kondensatora skoro i tak on nic nie daje
ALH + 205 + chip
liteon0
Post autor: liteon0 » pt maja 17, 2013 21:40
Wyjąłem dzisiaj kondensator i okazało się że ta zaparowana szybka to nie od wody która niewiadomo którędy dostała się do kondensatora tylko od czegoś co z niego po trochu wypływa, w konsystencji lekko tłuste, nie mam pojęcia co to jest. Może stało się tak dlatego że nie byl zamontowany pionowo tylko poziomo?
ALH + 205 + chip
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt maja 17, 2013 22:11
Elektrolit wypłynął, wyrzuć go, tylko nie do zwykłych śmieci.
liteon0
Post autor: liteon0 » ndz maja 19, 2013 21:28
A czy można jakoś wymontowac sam voltomierz i podłączyć go tak żeby pokazywał napięcie aku?
ALH + 205 + chip
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz maja 19, 2013 21:41
Pewnie, zdemontuj elektronikę i dojdziesz co i jak.
liteon0
Post autor: liteon0 » śr maja 22, 2013 08:26
Ok elektronika zdemontowana. Jak podłączę to tak jak cały kondensator czyli (+) (-) i (remote) to voltomierz będzie działał dopiero po włączeniu radia. Czy można to podłączyć jakoś inaczej?
ALH + 205 + chip
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr maja 22, 2013 08:48
Podłącz remote pod stały plus.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
