Głuchy dzwięk (tak jak dmuchanie w pusta butelkę)
Witam. Jestem posiadaczem Golfa 3 1.9 tdi... kilka dnie temu usłyszałem dziwny dzwiek tak jak w nazwie tematu... Pierwsza myśl "wspomaganie" jednak stan oleju jest w porządku... "buczenie milknie kiedy dodaje gazu.. nie jest to jednostajny dzwiek, raz jest cichszy a raz głosniejszy. kiey stoje w miejscu po około 20minutowej jezdzie słychac go przez cały czas:/ pdczas jazdy również go słychać przy małych obrotach i podczas zamiany biegów. Jakies pomysły? co moze byc przyczyną?
Może napinacz od paska wielorowkowego jakieś łożysko się zaciera. pozdro
Re: Głuchy dzwięk (tak jak dmuchanie w pusta butelkę)
A jeśli to rzeczywiście wina tego napinacza to dużo roboty przy tym jest? jakie są konsekwencje tego jak się nie naprawi?
GolfinaASZ
Jeśli kręcisz kołami lewo prawo dźwięk się zmienia ?
Nie nie zmienia się. zapomniałem dodać, że mam założony sportowy filtr powietrza... może to ma jakieś znaczenie.
