Stukanie w silniku Golf II 1.6b jak jest zimny.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » śr wrz 14, 2011 13:33
Witam Was serdecznie.
Mam problem ze swoim Golfem. Jest w nim silnik 1.6 benzyna. Jak go odpalam gdy jest całkiem zimny(rano lub wieczorem) to z silnika słychać stukanie. Jest to coś w rodzaju jak by cykania. Postaram się to nagrać i wstawić filmik. Martwi mnie to. Nie wiem teraz czy to zawór, popychacze, czy rozrząd.
Proszę o pomoc :)
Pozdrawiam.
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » śr wrz 14, 2011 17:43
Najprawdopodobniej szklanki słychać.Po odpaleniu muszą się nabić olejem, i dlatego słychać takie charakterystyczne cykanie.
Ważne jak długo tak stukają po odpaleniu. Jak ciśnienie oleju i szklanki ok to powinny kilka sekund max
http://seifenqueen.de/96a6b
c-master
Post autor: c-master » śr wrz 14, 2011 20:27
Mam tak samo - rano max 3sekundy słychać popychacze hydrauliczne.
Niczym się nie martwię - tak hydropopychacze mają - więc i Ty się nie przejmuj.
P.s. Dla pewności zapodaj filmik bo może akurat u Ciebie jest coś innego.....
Maciek_Pieron
Re: Stukanie w silniku Golf II 1.6b jak jest zimny.
Post autor: Maciek_Pieron » pt wrz 16, 2011 19:18
Dowiedziałem się, że to stukanie to jest któryś z hydraulicznych popychaczy zaworów. Koszt jednego popychacza to 10-15 zł a jest ich 8 sztuk. Po jednym na każdy zawór. Mam takie pytanie. Przez jaki czas można jeździć z wyrobionym popychaczem zaworów? Chodzi mi o to czy do 10.października da się jeździć czy zabije się silnik? 10 mam dopiero wypłatę. Czy przez ten popychacz nie pokrzywi się np. zawór? Jeśli to jest pilne to będę musiał trochę pojeździć autobusem.
To stukanie spod pokrywy zaworów jest już od około 2 tygodni.
Pozdro dla Was :)
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » czw maja 16, 2013 22:51
Dołącze się:) Mam taki sam problem z tym że czasami ucichnie stukanie po 3-5s a czasami musze wyłączyć silnik i ponownie uruchomić i jest ok.
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » pn maja 20, 2013 14:22
Pomoże ktoś? :rozpacz:
ozzy1979
Podstawowe pytanie - jaki jest olej w silniku
Post autor: ozzy1979 » pn maja 20, 2013 14:57
Maciek_Pieron pisze:Jak go odpalam gdy jest całkiem zimny(rano lub wieczorem) to z silnika słychać stukanie. Jest to coś w rodzaju jak by cykania.
Djwasyl1992 pisze:Dołącze się:) Mam taki sam problem z tym że czasami ucichnie stukanie po 3-5s a czasami musze wyłączyć silnik i ponownie uruchomić i jest ok.
co ile wymieniany i ile na obecnym przejechałeś?
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » pn maja 20, 2013 22:17
No tak co kolo 10tys. na tym zrobilem okolo 6tys narazie
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » wt maja 21, 2013 18:19
Pewnie popychacze hydrauliczne siadły. W Golfie jak miałem to wymieniłem popychacze i było cichutko. Dopóki nie nabiły się olejem to stukały. Taki metaliczny stukot było słychać.
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » wt maja 21, 2013 18:34
No dokaldnie mam to samo;/ powiedz mi pamietasz ile mniej wiecej kosztowala cie wymiana? ile za czesci dales?
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » wt maja 21, 2013 20:21
Popychacze 5.20 zł za sztukę. Potrzebujesz 8 sztuk. Wymiana - sam z kumplem robiłem w weekend. Nie jest to taka trudna sprawa. Myślę, że mechanik by wziął coś ok 150 zł. Znajomy chciał 80 zł. Tania sprawa a będzie cicho. Jak silniczek zdrowy to na pewno się opłaca wymiana. Szkoda motoru. :) Odwdzięczy się niezawodnością :)
Przy okazji robiłem jeszcze rozrząd żeby było wszystko na czas robione a nie tak, że aa jak nie słychać to jest dobrze :)
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » wt maja 21, 2013 20:26
Tez sobie wymienie samemu :bajer: No silnik to juz chyba ma sie jak starszy dziadek :rotfl: Coraz wiekszy popyt na olej ma ale dziala jeszcze i malo pali... benzyny :D
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » wt maja 21, 2013 20:28
Panowie, jak kupiłem swojego GX, to też na zimnym 2-3 sekundy popychacze było słychać. Przeszedłem na pełny syntetyk Mobil 1 5W50 Rally (poprzedzony płukanką do oleju Liqui Moly) - teraz nawet w mrozy duże nie słysze popychaczy, a nalatałem na tym oleju z 200 tyś km. Nie wspomne, że mam realny przebieg grubo pół miliona. Dlatego nim zaczniecie remonty, może warto pomysleć o zmianie oleju na porządny i poprzedzony porządną płukanką?
Djwasyl1992
Post autor: Djwasyl1992 » wt maja 21, 2013 20:34
ja mam u siebei elf start 15w40 mineralny. Przebieg mam 300tys ponad ale byl swap silnika i nie wiem ile km ten ma. chetnie bym wymienil olej na lepszy ale nie wiem czy warto;/ chcial bym zdjagnozowac czy warto jeszcze inwestowac w ten silnik zebym mogl jeszcze sporo pojezdzic ale nie wiem jak sie za to zabrac :rozpacz:
Wróć do „Mechanika”
