Jednorazowe wysokie spalanie, trud z ponownym odpaleniem
Witam. Mam mojego Golfa już jakiś czas (VW Golf IV 1.6 SR 100 KM, 1998r,) i od samego początku mam coś takiego, że dosyć często, gdy na przykład zgaśnie mi( ale to normalne, po prostu moja wina), to jest problem z ponownym odpaleniem, próbuje, ale nie odpala, za drugim bądź trzecim razem udaje się. Jaka jest tego przyczyna?
Po drugie, przez całą zimę nie zauważyłem ssania- może było i nie zwróciłem uwagi, ale raczej po odpaleniu od razu 800 obrotów było. Teraz robi się ciepło i ssanie występuje- gdzieś po około 2 minutach znika- czy to jest normalne?
Po trzecie- jaka może być przyczyna tego, że nagle mi dzisiaj wyszło spalanie 9,3 l/100 km? Największe, jakie kiedykolwiek miałem spalanie, to 8,3, a przecież ostatnio jeździłem bardzo ekonomicznie i dwa ostatnie spalania to 6,9 i 7,1. Teraz jadąc takim samym stylem 9,3. O co chodzi? Dodam, że do tej pory jeździłem na Orlenie bądź Lukoilu, a teraz tankowałem na Shellu. Może być tak, że to przez słabej jakości paliwo? Ale Shell to raczej dobra marka... Strasznie się zdziwiłem, kilka razy liczyłem i nie ma mowy o błędzie rachunkowym. Co o tym myślicie?
Jeżeli możecie, odpowiedzcie proszę na wszystkie pytania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A co podejrzewasz? I jak to sprawdzić? Podejrzewam, że trzeba coś specjalistycznie robić, może jakoś łatwiej się da?
Musisz sprawdzic komputerem jakie podaje temp do sterownika silnika. Byc może jeździsz ciągle na ssaniu stąd większe spalanie ale tez i problemy po zdławieniu silnika - zalewa go paliwem. Lektura obszerna jest na forum na temat twojego silnika.
Re: Jednorazowe wysokie spalanie, trud z ponownym odpaleniem
Jeśli chodzi o ssanie, to na pewno po dwóch minutach się wyłącza. A te problemy z odpaleniem po przypadkowym zgaśnięciu mam od zimy, a jak już mówiłem, zimą nie było ssania.
Dopóki nie upewnisz się co do prawidłości wskazan czujnika temp cieczy to nie będziemy mogli dalej ruszyć. Sprawdź to jeżeli masz gdzie i na czym.
Dzięki. A gdzie i jak bym mógł to sprawdzić? Jestem młodym kierowcą, a tata do tej pory miał do czynienia ze starszymi autami, co jedzie się do mechanika, on zagląda pod maskę i wie, co zepsute.
Gdzie tutaj są informacje o moim silniku?
Dzięki za link.
Jestem z lubuskiego. Nie znam się na diagnostyce komputerowej, więc bardzo bym prosił o napisanie, co gdzie jak i po kolei zrobić.
