Problem z gwintem /helper ?
- orzech17111
Siema panowie, niestety mam duzy problem z gwintem... za grom nie moge go ruszyc na samochodzie... klucz mlotek nic...ani drgnie. i zastanawiam sie ile Cm by opadł samochod gdybym wyjął z niego sprezyne pomocnicza ?? robil ktos taki zabieg ? prosze o pomoc.
- mikolajmakoski1
zalej nakrętki płynem hamulcowym na noc i rano pójdą na lajcie. Temat przerabiany kilka razy
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
mikolajmakoski1, zgadzam się w 100%, WD40, Cola, strata czasu, po wywaleniu helpera masz dodatkowe 30mm regulacji
- orzech17111
dzieki wielkie panowie. wyklady skonczylem to bede walczyl... czyli co normalny DOT ?!
- mikolajmakoski1
dokladnie
- orzech17111
Panowie udalo mi sie od strony pasazera ogarnac...od strony kierowcy Dolna "kontra" poszła...Góra nie chce :/... wyje**al bym górna i tyle ale raczej nie ma opcji latania na 1
- mikolajmakoski1
no na 1 lepiej nie bo jak ci tamta gwint przeposci to za ciekawie nie bedzie
zmocz w plynie i wez przecinak i mlotek i postukaj w 1 i 2 strone i sie zruszy
- orzech17111
poszlo dzieki palnikowi... kamien jakis sie osadzil czy cos.. ehh ! tyle walki. czym najlepiej teraz zabezpieczyc ? silpasta ? miedziany smar ?
mikolajmakoski1,
- mikolajmakoski1
palnik to troche hardkor mogles olej zagotowac lub wypalic oringi ale skoro sie nic nie stalo to dobrze ze dal rade.Co do zabezpieczenia to ja osobiscie nic nie daje i zostawiam na sucho jesli sie dobrze kreci na smarze pozniej osadzaja sie rozne dziwactwa
- orzech17111
no ta ale syf ci na smarze zostanie
i pozniej mozna karcherem zmyc. ja latam tez w zime dlatego moze sie zapiekł niee spokojnie wlasnie grzalem takim malym "złotniczym" amor w sumie był ciepły jak by go na sloncu postawic a nakretka gorąca tak ze uwazałem:D
