ABF raz pali raz nie
Łukaszpb
Post autor: Łukaszpb » czw maja 09, 2013 12:46
hej, mam problem z swoim abf, nie chce zapalać, rozrusznik kręci ale nie zapala, wymieniłem juz kostke stacyjki ale pomogło tylko na 2 dni i znowu, jak zapali to zero jakich kolwiek objaw złej pracy silnika, wkreca sie na obroty itd wszystko jest ok., nie wiem od czego to zalezy ale jak zapali to zgasze go pare razy zapale i jest wszystko ok.. a jak juz nie zapali to zalapie dopiero po 20 razie albo wcale, podpialem VAG i zero błęgów,.. moze ktos miał podobny problem
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz maja 12, 2013 20:33
Czujnik położenia wału albo cewka na moje oko, obejrzyj przewody od czujnika położenia wału, czy nie mają popękanej izolacji albo czy się zwarcie nie robi.
Zobacz czy w momencie jak nie chce zapalić czy jest iskra.
Wróć do „Benzyna”
