Moduł komfortu i sterownik(sensor) Airbag
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 12, 2013 12:15
Witam. Wymieniłem już licznik na 1J5 920 926C. Oczywiście musiałem zgasić kontrolkę poduszek, bo komunikuje się analogowo, a nie przez CAN. Chciałbym wymienić sterownik poduszek na taki z CAN. Jeśli aktualnie mam sterownik o numerze: 1J0 909 609 to jakiego muszę szukać? Rozumiem, że początek powinien być 1C0, a pasował będzie 1CO 909 605F? Drugie moje pytanie to wymiana sterownika komfortu. Aktualnie mam sterownik centralnego zamka z pilotem(trzy wtyczki) o numerach: 1C0 962 258 N. Czy mogę zamontować moduł komfortu o numerach: 1C0 959 799 B? Jak wygląda sprawa z wtyczkami, mogę użyć tych co mam dotychczas? Wiem, że na forum jest taki temat, ale tam jest instrukcja do modułu 1J0, a wydaje mi się, że to inna bajka.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 12, 2013 13:14
6Q0909605A obsługuje CAN jeżeli chodzi o sterownik poduszek (jest na 4 poduchy).
Jezeli masz 4 poduszki i wymieniasz sterownik to radze szukac sterownika w komplecie z czujnikami zderzen bocznych.
kamil1555
Re: Moduł komfortu i sterownik(sensor) Airbag
Post autor: kamil1555 » ndz maja 12, 2013 19:14
agrala pisze:6Q0909605A obsługuje CAN jeżeli chodzi o sterownik poduszek (jest na 4 poduchy).
Tak, mam 4 poduszki. Czyli nie mogę wymienić samego sterownika? Czujniki, które mam nie będą do niego pasowały?
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 12, 2013 19:22
Mozesz probowac ale moze byc tak ze nowy sterownik nie bedzie obslugiwal tych czujnikow i trzeba bedzie szukac innych, wiec lepiej miec w zanadrzu czujniki od kompletu.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 12, 2013 19:30
Rozumiem, to już zmienia postać rzeczy, myślałem, że za 30-50zł to załatwię. A jest jakaś opcja uruchomienia kontrolki poduszek na liczniku z CAN, gdy poduszki są analogowe?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz maja 12, 2013 20:34
kamil1555 pisze:A jest jakaś opcja uruchomienia kontrolki poduszek na liczniku z CAN, gdy poduszki są analogowe?
Jest w liczniku o jakimś tam nr. W temacie "Montaż MFA krok po kroku" i drugim pokrewnym jest wszystko dokładnie opisane.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
kamil1555
Post autor: kamil1555 » ndz maja 12, 2013 22:23
iigAlisArr pisze: Jest w liczniku o jakimś tam nr. W temacie "Montaż MFA krok po kroku" i drugim pokrewnym jest wszystko dokładnie opisane.
Dziękuję za zainteresowanie, lecz ja mam licznik 1J5 920 926C IMMO3 1/2 FIS i chciałbym się dowiedzieć czy w nim jest taka opcja? Przeglądałem różne tematy i tylko znalazłem na forum passata jakiś tutorial przeróbki sterownika poduszek na can, ale to wiąże się z większą ingerencją w elektronikę, a ja chciałbym mieć po prostu zwykłą kontrolkę, aby móc wiedzieć co dzieje się z poduszkami. Jak na razie mogę to kontrolować tylko przez vaga.
grg474
Post autor: grg474 » pn maja 13, 2013 14:36
kamil1555 pisze:lecz ja mam licznik 1J5 920 926C IMMO3 1/2 FIS i chciałbym się dowiedzieć czy w nim jest taka opcja?
NIE
jedynym licznikiem co ma obsługę analogowo/canową abs i airbag to VDO z końcówką 2 i to tylko golfa/bory (nie nadaje sie z passata)
regulamin działu technicznego
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn maja 13, 2013 20:21
grg474 pisze: NIE
Ok. Dziękuję za odpowiedź. Możesz mi pomóc z doborem numerów modułu komfortu i silczników drzwi. Mam tak jak już napisałem moduł centralnego zamka na trzy wtyczki o nr 1C0 962 258 N. Zakupiłem licznik z CAN, więc komfort chętnie też bym podłączył na CAN, w szczególności, że mam już jedne drzwi z elektryką(lewy tył) i siedzi tam silniczek: 1C0 959 811 A. Jeśli chodzi o wtyczki, wystarczy poprzepinać piny? Wiem, że jest instrukcja, ale dotyczy 1J0, a to inne połączenie prawda?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn maja 13, 2013 22:25
Analogowy system tzn.sygnał masy gasi lub zapala kontrolkę,do zrobienia ale żeźba w liczniku,coś obciąć coś podlutować.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt maja 14, 2013 10:07
Poradzi mi ktoś z tym modułem, czy będzie pasował do mojego auta i czy wtyczki z modułu centralnego można będzie przerobić na ten? Pytam o to i pytam, bo mam okazje kupić dość tanio moduł 1C0 959 799 B, ale nie chce wydać pieniędzy w błoto.
grg474
Post autor: grg474 » wt maja 14, 2013 17:46
wiązkę centralną musisz robić nową - obecna nie nadaje się, inne wiązki w drzwi, nowe silniczki szyb. Komfort będzie działał pod warunkiem ze wsadzisz licznik zcan
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt maja 14, 2013 19:00
Ok. Licznik z CAN mam, jedne drzwi już też są na CAN, więc teraz kolejne i wiązki. To ostatnia prośba. Masz może jakiś link do schematu takich wtyczek i połączenia tego w całość?
grg474
Post autor: grg474 » śr maja 15, 2013 11:30
kamil1555 pisze: To ostatnia prośba.
daj maila na pw + jaki język niemiecki czy angielski
Wróć do „Elektryka”
