Pekniety wężyk dolotu powietrza ?
mate05
Post autor: mate05 » pt maja 10, 2013 17:05
Po pierwsze pewnie źle to nazwałem, w każdym razie pęknięty jest wężyk pokazany na zdjęciu, czy może powodować to problem z obrotami silnika ? .
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt maja 10, 2013 21:30
Pewnie może.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
kurczepieczone
Re: Pekniety wężyk dolotu powietrza ?
Post autor: kurczepieczone » pt maja 10, 2013 21:45
mate05 pisze:Po pierwsze pewnie źle to nazwałem, w każdym razie pęknięty jest wężyk pokazany na zdjęciu, czy może powodować to problem z obrotami silnika ? .
To jest wężyk odpowiedzialny za doprowadzenie ciepłego powietrza gdy silnik jest jeszcze zimny. Jak się nagrzeje to termostat w obudowie filtra zamyka klapkę blokując tym samym dopływ tegoż powietrza. Jeżeli problemy z obrotami występują u Ciebie na zimnym silniku to może i jest jakiś cień szans, że odpowiada za to dziura w tym wężyku, aczkolwiek ja w żadnym ze swoich poprzednich Golfach II tego węża w ogóle nie miałem i problemów z obrotami również nie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 22:08
łatwo sprawdzić po prostu zaklejając dziurę, nawet folią na chwilę owinąć...
Termostat, który powinien sterować źródłem powietrza (ciepłe znad kolektora wydechowego lub zimne z zewnątrz) zwykle nie działa. Ja u siebie postanowiłem na okres letni zdejmować wąż a króciec zaślepiać... powietrze do filtra leci tylko z zewnątrz. Jakichkolwiek nieprawidłowości z obrotami nie zauważyłem.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 10, 2013 22:18
NIe może, ale wymień. Podaje do dolotu ciepłe powietrze w fazie rozgrzewania silnika, ma to znaczenie tylko w zimie.
Wróć do „Benzyna”
