Czy to pompa paliwa ? 1.4 16v
silver
Post autor: silver » sob maja 04, 2013 22:07
Panowie, mam prośbę o pomoc.
Auto do dnia dzisiejszego było bezawaryjne, nie miałem problemów z falującymi obrotami, zużyciem oleju itp. jak to bywa w 1.4 16v.
Dziś pojechałem na zakupy, zatankowałem auto i normalnie wróciłem do domu. Stanąłem tylko na chwilę przed garażem gasząc auto. Zaniosłem zakupy do domu (trwało to może 5 minut) i chciałem jechać dalej, auto odpaliło, próbowałem ruszyć ale samochód zachował się tak jak z początkującym kierowcą na nauce jazdy (tj.za szybko puszczone sprzęgło przy małym gazie) i właściwie od razu zgasł. Kolejne próby uruchomienia kończą się tylko męczeniem rozrusznika.
Pierwsze co wpadło mi do głowy to pompa paliwa, ale czy to możliwe, ze mogła tak nagle wysiąść nie dawając żadnych objawów ( typu głośna praca, wycie itp., miałem tak w poprzedniej polówce ) ?
Auto mam teraz uziemione bo stoi w garażu podziemnym i nawet do mechanika będzie ciężko go zaprowadzić więc liczę na każdą radę..
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=439313" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz maja 05, 2013 10:53
możliwe, ja tak miałem...silnik normalnie pracował, dojechałem gdzie miałem dojechać...odpalam aby wracać a silnik nie gada...pompa umarła.
Pamiętaj że jeszcze są takie rzeczy jak bezpieczniki i przekaźniki :bajer:
Podnieś siedzisko z tyłu, odkręć wieczko, zdejmij wtyczkę z pompy i podaj na nią zasilanie...będziesz wiedział czy padła. Wcześniej oczywiście sprawdź bezpiecznik.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 06, 2013 11:51
A jak przekręcasz kluczyk to słyszysz "buczenie" pompy?
silver
Post autor: silver » pn maja 06, 2013 21:56
nie słyszę niestety, także to pompa raczej na pewno
dziś już ją wyjąłem, ale w zastępstwie miałem tylko pompę z polo mpi o numerze 6N00919051N a powinienem mieć 1J0919051H i niestety nie spasowała, w innym miejscu ma wyjścia na przewody paliwowe które są za krótkie do niej
właściwa już zamówiona na allegro, mam nadzieję, ze jutro dojedzie bo bez auta jak bez ręki :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn maja 06, 2013 22:00
silver pisze:mam nadzieję, ze jutro dojedzie
a ja mam nadzieję że sprawdziłeś tą pompę "na krótko"
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 07, 2013 13:50
Qto pisze:a ja mam nadzieję że sprawdziłeś tą pompę "na krótko"
dokładnie bo może to byc np wina przekaźnika a nie pompy.
silver
Re: Czy to pompa paliwa ? 1.4 16v
Post autor: silver » śr maja 08, 2013 08:33
sprawdziłem, nie działa
zobaczymy jak pompa dojdzie, bo na razie dalej czekam :?
Edit: Jednak pompa siadła, po wymianie Gofer zagadał :grin:
