Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych aut.
Mam mega zagwostke, otóz od bardzo dawna prubuje wyhaczyć Scirocco na światłach czy na jakimś zlocie i za nic nie moge, dzisiaj na mieście leciało jedno ale wyprzedzało pasami awaryjnymi, grzało na interlagosach po torach tramwajowych więc po prostu szkoda mi było fury aby dogonić go
Ciekawi mnie jaki może być wynik pojedynku:
VW Scirocco 1.4 TSI 160 KM vs BMW 325 E36 2.5 192 KM
oba auta mają wg katalogu równo 8.0 s do 100
Audi A3 2.0TQ 250 KM i 384 Nm by TuneUp Gdańsk
A propo 1Z z opornikiem i AFN w B5. To robiłem go moim 1Z jak chciałem;D
erwinszczak_
Cornek, mysle, ze do 100 km/h sirocco jeszcze by nadazylo, potem jesli masz 200 hp tak jak w opisie to stawiam na baware.
- stolniczkow
To tylko znaczy, że z tamtym autem coś nie tak bo samym opornikiem AFNa nie dogonisz.pagani92 pisze:To robiłem go moim 1Z jak chciałem;D
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
spawacz
Re: Co by było gdyby,czyli rozważania na temat mocy naszych
Stolniczkow nie ma tak fizycznej opcji zeby ori AFN dal rade 1Z po oporniku , nie ma!!! Zaznaczam ze obydwa zdrowe. Robilem pewne audi 80 TDI konwersja z boscha na pierburga , pozniej gt18V ze sprintera pompa 11 afn/dti wtyski afn , bez opornika Accord vtec 140km zbil tego audi a z opornikiem 500ohm audi zbilo vteca, z opornikiem 350 juz sie nie dawalo jezdzic tym audi bo na 2 w ogule nie mozna bylo trakcji zlapac tam momentem bila. I tak ogulnie to owe audi dostalo teraz nowe 216 i przelot + opornik 500 i 2 audi wyhamowane na 175km nie dalo sobie rady ze startu i na 400m , jednak pozniej moc zrobila swoje i ostateczne wyglalo to 175km TDI , wiec opornik doklada momentu w grom bo i ropa sie leje.
- stolniczkow
Nie widzę w tych przykładach które przytoczyłeś żadnego uzasadnienia szczerze mówiąc.
spawacz
To ja ci podowiem do czego zmierzalem , wez sobie 2 mierniki ,silnik nawet moze AFN zmierz napiecie na nastawniku i zmierz napiecie zwrotne , teraz doloz opornik 400 ohm, i zrob to samo , najlepiej pomiary zrobic podczas przyspieszen. Mysle ze ja to zrobisz bedzie wiedzial co robi opornik. I ilke Mg/sow dostales za free.
- stolniczkow
Ja tam widziałem MK3 na oporniku shamowanego na mniej niż powinna mieć seria AFN (a wiadomo że też jakieś bonusy są) więc dalej tego nie czuje.
golf IV ASZ 130 hp vs audi a3 2.0 140 hp ?
zgredd
Stawiam na audi jeszcze tylko napisz czy 2.0 8v w audi czy 2.0 16v? Jeszcze by się przydało czy golf kombi i jaka audi czy nie w sportback z s-line bo tak to ciężka krowa się robi:)
na oporniku będzie więcej Nm , a koników mniej. Myślę że będzie po równopagani92 pisze:Passat B4 Kombi 1Z plus opornik na pompieVS Passat B5 AFN ?:D
- reprobate7
Corrola TS vs Polo G40 (kółko 68mm, wkładka K&N, chip bartek, przelotowy wydech).
Zastanawiam się, czy na 1/4 mili mam szansę, bo z pierwszych prób to auto ma mniej niż 8s, albo moje polo jest zamulone
ps. leciałem z dość pokaźną dziura w wydechu, która jest przed sondą lambda...
PY+G60 w budowie :)
- xxxGlaDxxx
A Audi A4 B7 3.2 FSI Quattro w automacie vs Audi A4 B6 2.5 TDI 163hp + program na około 200 koni w manualu FWD ?
