Dmuchawa nawiewu
kamilkrk
Dmuchawa nawiewu
Post autor: kamilkrk » pn maja 06, 2013 19:09
Wiele tematów, lecz żaden nie pomaga mi rozwiązać problemu. Mianowicie na żadnym stopniu nie działa mi wentylator. Bezpieczniki ok, nie ma wogóle napięcia. Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny i jak ją usunąć? Proszę o pomoc. silnik 1.6, golf 4, 98r. bez klimy, sam nawiew
muszkatobiasz
Dmuchawa nawiewu
Post autor: muszkatobiasz » pn maja 06, 2013 20:27
zacznij od podpięcia się na krótko pod samą dmuchawę czy w ogóle startuje kostka jest pod schowkiem
kamilkrk
Dmuchawa nawiewu
Post autor: kamilkrk » pn maja 06, 2013 20:40
problem w tym, że właśnie na kostce nie mam napięcia. temu pytałem, gdzie ewentualnie mogę go szukać. zdemontowałem cały schowek, wszystko na wierzchu, sprawdzałem i nic, zero prądu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Dmuchawa nawiewu
Post autor: Qto » pn maja 06, 2013 22:08
rozebrać panel regulacji nawiewu i zobaczyć co tam się dzieje... jeżeli napięcie dochodzi to trzeba obadać blaszki pod pokrętłem
kamilkrk
Dmuchawa nawiewu
Post autor: kamilkrk » wt maja 07, 2013 09:50
czyli może być kwestia przełącznika od nawiewu? czy szukać ewentualnie na przekaźnikach (nie mam klimy)?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Dmuchawa nawiewu
Post autor: Qto » wt maja 07, 2013 21:48
kamilkrk pisze:czyli może być kwestia przełącznika od nawiewu?
no a dlaczego nie ?
kamilkrk pisze:czy szukać ewentualnie na przekaźnikach (nie mam klimy)?
nie ma przekaźnika od tego
kamilkrk
Dmuchawa nawiewu
Post autor: kamilkrk » śr maja 08, 2013 19:58
okazał się przełącznik :) niby dobrze ale i nie do końca. nie polecam nikomu wymiany, połowe deski rozdzielczej trzeba rozbierać.. najgorsze te plastiki, chwila nieuwagi i połowa połamana. ciężko też je dostać, na szczęście załatwiłem u osoby, od której już kiedyś brałem inne części, w razie czego polecam, mają tego trochę, nie wszystko ale zawsze może się trafić akurat to co potrzeba :)
Wróć do „Elektryka”
