Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
Wszystko co związane z pielęgnacją lakieru i wnętrza naszych pojazdów.
krystek21
Post autor: krystek21 » ndz maja 05, 2013 22:23
Zakupiłem IPA i czy muszę to rozcieńczać 1:1 z wodą czy to już gotowiec do używki?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » ndz maja 05, 2013 22:31
Musisz rozcieńczyć. Chyba że kupiłeś gotowy produkt ale wątpię :)
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz maja 05, 2013 22:37
Salwinek91, nic nie MUSI
krystek21, możesz rozcieńczyć, bo będziesz miał go 2 razy więcej (z tym że nie rozcieńczaj odrazu całości) a nie straci na skuteczności. Aczkolwiek czysty jak najbardziej możesz używać.
miko
black point
black point
Post autor: miko » ndz maja 05, 2013 22:48
Shmatan pisze:możesz rozcieńczyć, bo będziesz miał go 2 razy więcej
I kolejny plus to nie będzie tak szybko odparowywał ;) sam IPA szybko znika i taka podpowiedź, którą pewnie wiesz, to rozrabiaj z wodą destylowaną :D
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn maja 06, 2013 16:01
Poszukuje jakiegoś środka/aktywej piany czy coś takiego co rozpuści kropeczki na lakierze bo niewiadomo skad jest tego mase na aucie i jest szorstkie :/ nie moge tego domyć, jedynie benzyną ale niebardzo mi sie uśmiecha całe auto lecieć tym. Tylko zeby plastiku nie uszkodziło i uszczelek.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
miko
black point
black point
Post autor: miko » pn maja 06, 2013 16:06
Antonioo, pisałem już w kąciku http://detailercenter.pl/index.php?p=produkt&id=640" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn maja 06, 2013 16:12
Zadałem tu i tu pytanie :) i to sie rozpyla normalnie na lakierze i myje czy jak?
i jeszcze jedno, jakiś bardzo dobry środek do mycia silników, żeby nie zostawiało plam siwych jak niektóre środki i aby ładnie wyczyściło silnik.
MK IV 4Motion
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn maja 06, 2013 16:38
Spryskujesz i czekasz chwilę aż zadziała, smoła powinna spłynąć, ewentualnie możesz jej trochę ręcznie pomóc :)
Do mycia zapuszczonych silników polecam Tenzi Truck lub Dimmer
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pn maja 06, 2013 16:39
barteKKK03, no własnie myśle nad tym Tenzi truck, chyba gum pod silnikiem nie uszkodzi?
MK IV 4Motion
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » wt maja 07, 2013 08:48
Shmatan, ja wole zawszę rozcieńczać, jakiś czas temu na KA był temat gdzie ktoś użył nierozcieńczonego IPA i zostały mu smugi nie do zmycia, musiał przelecieć to finishem chyba żeby zniknęło.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw maja 09, 2013 14:22
Jak dobrze przygotować szyby pod niewidzialną wycieraczkę Rain-X? Na stanie jest glinka, APC, IPA i takie cuś http://www.waxamomo.co.uk/media/ecom/pr ... -979-p.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; . Są jeszcze pasty polerskie ale wolałbym ich nie używać dopóki się nie wprawię.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » czw maja 09, 2013 15:02
Umyj, wyglinkuj, umyj, jakiś środek CGP mógł by się przydać, ale jak masz pasty to możesz lekko finishem przejechać, odtłuścić porządnie i nałożyć Rain-X.
Freeq
Post autor: Freeq » ndz maja 19, 2013 21:24
Panowie, jaką glinkę polecacie?
Lakier akrylowy, mocno zmęczony (LA5E).
Co po myciu i glinkowaniu? Szampon mam o pH8. Wosk Carnauba Formula-1 leży już kilka lat i czeka na użycie (raz czy dwa otwarty, mam nadzieje, że to mu nie przeszkadza...)
Czego mi brakuje?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » ndz maja 19, 2013 22:53
Freeq, glinki bilt hamber, valetpro są dobre. Po glinkowaniu jeszcze raz mycie, później by się cleaner przydał i wosk. Wosk jak masz to używaj śmiało.
Wróć do „Detailing”
