Wyciek zielonego płynu Golf IV 1.4 Comfortline
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 20:05
Witam. Jestem początkujący więc jak jest to zły dział proszę o przeniesienie do poprawnego. Wracając dziś z nad morza do domu z nad morza mam około 4-5km do domu.. A więc wyjeżdżałem przejechałem około 100-200m z włączoną klimą ponieważ było dość chłodno to chciałem sobie nagrzać troszkę w środku przekręciłem pokrętło na gorący nawiew i nagle z pod maski zaczęły dochodzić jakieś zgrzyty i troszkę poszarpało skrzynią biegów.. :shock: Spanikowany sytuacją zatrzymałem się na poboczu żeby zobaczyć co się tam stało otwieram maskę i nagle... Dużo dymu jak dym opadł zauważyłem że wyciekł jakiś zielony płyn nie wiem dokładnie czy to od klimy czy czegoś innego... Sprawdziłem wszystkie zbiorniki z płynami i nie brakuje.. Pomóżcie bo nie wiem co się stało.. ; (
Przeszukując inne fora żeby znaleźć odpowiedź wyczytałem że zielony płyn jest od wspomagania..
Dodam że od tego zdarzenia skrzynia biegów trochę jak by była luźniejsza wcześniej tak nie było..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 20:25
Nie piszemy posta pod postem, jest opcja "edytuj"
Ile tego płynu wyciekło i w którym miejscu go zauważyłeś ? Co znaczy że skrzynia jest "luźniejsza" ?
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 21:02
Płyn praktycznie rozlał się po zderzaku.. Skrzynia przed tym dzisiejszym zdarzeniem pracowała z lekkim oporem a teraz jest lekko luźniejsza biegi wchodzą luźniej niż wcześniej.
Nie wiem od czego jest ten płyn..
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt maja 03, 2013 21:25
Zbiorniczek od wspomagania sprawdzałeś?
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 21:35
W jaki sposób sprawdzić stan płynu w tym zbiorniczku ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 22:02
MaTx19 pisze:W jaki sposób sprawdzić stan płynu w tym zbiorniczku ?
MaTx19 pisze:Sprawdziłem wszystkie zbiorniki z płynami i nie brakuje..
to albo sprawdziłeś albo nie ...
odkręcasz korek (jak prawidłowo dokręcony to potrafi mocno trzymać)...i pod korkiem masz bagnecik z miarką. Wykręcasz, wycierasz szmatką, wkręcasz, wykręcasz i patrzysz co jest na miarce.
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 22:05
Czy z auta można nadal korzystać czy nie bardzo ?.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 22:07
na razie nie wiadomo co się stało...ile tego płynu wywaliło ?? chyba da się zauważyć czy jest to 50ml czy litr. Jeżeli wywaliło płyn wspomagania to szybko się skapniesz po odgłosach jakie będzie wydawała pompa
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 22:16
Płynu nie za dużo się rozlało. Teraz w zbiorniczek nie będę zaglądał bo jest ciemno zrobie to jutro z rana i dam znać. Ale prócz tego zbiorniczka od wpsomagania to można jakoś znaleźć przyczynę skad ten płyn sie wydostał ? Jutro o 6:15 potrzebne rodzica auto i nie wiem co się tam stało... Martwie się i przez to ten temat bo potrzebne z rana auto.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pt maja 03, 2013 22:18
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=g ... 9809815060
Pod maską szukaj takiego zbiorniczka. Jak miarka będzie sucha to nie jeździć bo narazisz się na koszta...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 03, 2013 22:21
dopóki nie wiadomo co się wylało to ciężko coś więcej powiedzieć...płyn chłodniczy też może być zielony...do spryskiwaczy też :bajer: Może masz jakiegoś ogarniętego w temacie znajomego...często wystarczy dotknąć palcem rozlaną ciesz żeby wiedzieć co to jest, można też powąchać a nawet posmakować :chytry: Ale jak ma się z tym pierwszy raz styczność to nic z tego nie będzie...
MaTx19
Post autor: MaTx19 » pt maja 03, 2013 22:31
Sprawdziłem na upartego ten zbiorniczek sucha miarka nie jest. Jest troszeczke jeszcze płynu ale nie jest on zielony.. Płyn chłodniczy który mam w zbiorniku jest czerwony więc to na pewno nie chłodnica. Zapach tej cieczy jest taki jak by się palił plastik czy coś w tym rodzaju ciężko powiedzieć.. Znajomy który zaglądał pod maska stwierdził że to na pewno klima trzasła że nie ma co się martwić ale nie wiem czy to do końca prawda.. Zmartwiony o stan auto założyłem tutaj temat.
używaj opcji "edytuj" // Qto
Ehh... I jestem w kropce nie wiem co robić a rodzica na 6:15 potrzebne auto.
MaTx19
Post autor: MaTx19 » sob maja 04, 2013 12:54
A więc dokładnie dziś sprawdziłem zbiorniki z płynem : Chłodniczym , Hamulcowym , Wspomagania i nie brakuje w żadnym z nich płynu. Sprawdziłem na włączonym silniku na postoju oczywiście tą klimatyzacje i nagle zaczęły wydobywać się głośne zgrzyty takie jakie miały miejsce wczoraj i zaczęło się znowu kopcić ale tym razem nic nie wyciekało.. Wdg mnie padła klima i stąd ten płyn..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob maja 04, 2013 12:58
wszystkie płyny są, klima nie działa więc masz odpowiedź. Jeździć można...tylko nie włączaj klimy
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
