ABF swap do mk2 nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami 16V
KubaTM
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KubaTM » śr maja 01, 2013 17:33
czujnik położenia wału raczej odpada bo nalałem benzyny w cylindry i na chwilkę ruszył, przekaźniki już 2 patrzyłem :/
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr maja 01, 2013 18:37
Paliwo do listwy dochodzi ?? Napięcie na wtryskach jest ?? Ja bym jednak sprawdził czujnik położenia wału bateryjka dioda led i będziesz wiedział
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » czw maja 02, 2013 19:35
zobacz czy jest dobra masa i tak jak poprzednik napisal czujnik na wale.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
samsison12
Post autor: samsison12 » pt maja 03, 2013 11:36
wczoraj przejrzałem całą instalacje od sterownika do silnika w oparciu o schemat z tolerance data i wyszło kilka niespodzianek takich jak:
1) brak sygnału rozrusznika (rozrusznik --> komputer) złącze nr 7 (czerwony przewód) - w którym miejscu jest/ma być podłączony ten przewód (co idzie z komputera)
na rozruszniku ??
2) brak systemowego przekaźnika diodowego (przewód czarno/biały) - złącze nr 9, (przewód czarno/żółty) - złącze nr 23 - za co odpowiada ten przekaźnik ??
3) brak zakończenia (wolny przewód zielono/biały) przewodów do tablicy przyrządów - złącze nr 22, złącze nr 51 (fioletowo/biały) - to to rozumiem, że można pominąc przy swapie
4) jakie to przekaźniki : K18, K28, K41 ???
i jeśli jest uszkodzony czujnik halla wałka rozrządu to powinien palić i w miare normalnie jeździć ??
KubaTM
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KubaTM » ndz maja 05, 2013 21:37
Po ogarnięciu złącza OBD wychodzi kod p1570 czyli problem z immo, przekładanie komputera bez immo nic nie pomaga, po kontakcie telefonicznym z Lucki, wychodzi ze problem tkwi z czarnym pudełeczku od immo. Czy jest jakaś możliwość usunięcia z instalacji fizycznie tej puszki? i co zrobić z czarnym kabelkiem idącym do komputera? Mam jeszcze problem od czego jest ta wtyczka ?Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
samsison12
Post autor: samsison12 » pn maja 06, 2013 22:11
motor dzisiaj zagadał (wkońcu). okazało sie ostatecznie, że na wtryskach nie było zasilania.. ale do czego zmierzam.. cała instalacja przejrzana, czujnik położenia wału i czujnik temp. cieczy chłodzącej wymienione na nówki a mimo tego nadal na ciepłym nie chce palić.. dodatkowo ma bardzo nie równe obroty nieraz.. gdzie sie reguluje obroty w abf'ie ?? jest wogóle taka mozliwosc ??
no i nieraz to ma równe obroty ale po dodaniu gazu i puszczeniu pedału gazu obroty zatrzymuja sie gdzies na 3,5 tyś.. jak to doprowadzic do normalnego stanu :D ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt maja 07, 2013 09:44
samsison12 pisze:no i nieraz to ma równe obroty ale po dodaniu gazu i puszczeniu pedału gazu obroty zatrzymuja sie gdzies na 3,5 tyś.. jak to doprowadzic do normalnego stanu :D ??
Zobacz czy stycznik na przepustnicy Ci działa
KubaTM
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: KubaTM » wt maja 14, 2013 08:39
Po podpięciu kompa od Lucki, odpalił :okej:
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt maja 17, 2013 22:16
Pozdrawiam :bigok:
Wrocław 793-195-950
sundecade_vw
Post autor: sundecade_vw » pt sie 02, 2013 01:19
u mnie usterka usunięta - okazalo sie ze aparat zapłonowy był zle poskładany
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
