Falujące obroty, przzyduszanie w czasie jazdy
witam
mam problem z moim golfem
mianowicie obroty falują (nie zawsze, głównie gdy długo pochodzi na biegu jałowym, lub gdy jest odpalony na ciepłym silniku, na zimnym jest spokój). dodam jeszcze że niebieski czujnik pracuje dobrze, sprawdziłem omomierzem .
do tego w czasie jazdy na tak 2-3tys obr. potrafi mi się przyduszać, szarpać silnikiem(gdy utrzymuje pedał gazu na równym poziomie)
zauważyłem dzisiaj też, że nie mam odmy , a otwory w dolocie są zaślepione , może to być problemem?
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
ozzy1979
- Paweł Marek
odma musi być. Podaj typ silnika, znajdziesz fotki na forum i dowiesz się gdzie są oznaczenia
oj przepraszam , zapomniałem z tego wszystkiego . silnik to nz na benzynie
kupię do MK2:
- Paweł Marek
ja bym naprawił odmę ,sprawdził przepływomierz i zawór podnoszący obroty jałowe na zimnym silniku, styczniki otwarcia przy wtrysku a potem próba regulacji składu mieszanki. Oprócz odmy zacząć wypada od świec i kabli jesli są jakieś wątpliwości co do ich wieku i stanu. Wszystko co w dolocie łącznie z odmą i serwem musi być idealnie szczelne w tych silnikach
czemu odma musi być? przecież jej obecność nie wpływa na dolot
kupię do MK2:
- Trzaskacz1
ja mam zaślepioną odmę na dolocie a wężyk z pokrywy zaworów mam tylko puszczony tam z tyłu do bloku i nic złego się nie dzieje, więc myślę że wina siedzi w czymś innym
a jak rysuje się wam spalanie ? mi wyszło 9l /100km a większość czasu jeżdżę 80km/h (w sumie to na krótkich odcinkach ,może dlatego )
kupię do MK2:
- Trzaskacz1
mi pali średnio 8 do 8,5L ale naprawdę go nie oszczędzam,poza miastem 110-130,w mieście też się staram dynamicznie,
opony 185/55,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
