Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
do 165 Km wystarcza wtryski 216 i turbo ASZ. Pakuj te graty ale wtryski jesli masz kase to daj z boscha.
Poza tym o wytryzmalosci nie mozna tu rozmawiac bo i na serii bywalo ze sie cos zepsuło a poza tym to przeciez jedząc normalnie to w 95% nie wykozsytujesz mocy maksymalnej jaką ma byc te 160-165 koni. CO innego jakbys podlaczyl ten silnik pod jakis generator pradotwórczy czy inny sprzet np motorówke i szalał bys w wiekszosci czasu na mocy maksymalnej.
Witam, zgadzam się z wesol w 100%. Ja na 216tkach, AWX/ARL i ori 10tce miałem bezdymnie 162KM i 333NM, po zmianie na 10/11cie jest lepiej, ale jeszcze nie strojone i nie hamowane.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
Jak mialem na 216+11+ASV/ARL 169.5/324.5 w plaskim momencie i 4400 max mocy, 0 dymu na simc. Wiec mysle ze Tomek u ciebie bedzie gdzies ok 172-175/360 chyba ze plasko bedziesz robil to NM bedzie mniejszy.
Witam, będę robił tak, żeby ori dwumas wytrzymał jak najwięcej, bo na razie nie chcę inwestować w inne sprzęgło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Wystarczy pik niutona na 2500 obr.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Panowie wyczytalem tu, że mocowanie i wtyczka będzie pasować od pompy z golfa IV AGR (poprawcie jesli sie myle) ale nie moge znaleźć tego czy koło które siedzi w mojej 10"ce podpasuje do pompy 11"ki
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Witam, koło podpasuje, o ile chodzi o pasowe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
I jak tam panowie z upgradem pompy??? Ja sobie dzis cala 988 z reni przeszczpilem z fala de110 , musialem tylko dorobic pierscien centrujacy z 50 na 68 , musze powiedziec ze te hybrydy 10/11 to nie robia wody, calkiem inaczej motor pracuje a jak kąt wtrysku sie pieknie utrzymuje 18st to nie wyzwanie 70% wysterowania
A co do pompy to czy musi być ALH automat czy po prostu ma być ALH i tyle ?
Podejrzewam że to za sprawą tłoczka przestawiacza, u mnie wysteorwanie spadło właśnie po zmianie jego na taki z pompy francuza.spawacz pisze:I jak tam panowie z upgradem pompy??? Ja sobie dzis cala 988 z reni przeszczpilem z fala de110 , musialem tylko dorobic pierscien centrujacy z 50 na 68 , musze powiedziec ze te hybrydy 10/11 to nie robia wody, calkiem inaczej motor pracuje a jak kąt wtrysku sie pieknie utrzymuje 18st to nie wyzwanie 70% wysterowania
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Witam,
Pozdrawiam.
pompa musiała by być z automatu, bo w zwykłym ALH jest 10tka. Szukaj pompy z silnika AHH, to wtedy jest 11tka.szczuru92 pisze:A co do pompy to czy musi być ALH automat czy po prostu ma być ALH i tyle ?
Pozdrawiam.
Tomek
Walic ze zlomy 107j za niepowazna kase, dajesz 300-500zł kupujesz renie 988 a sporo ich jest z malymy przebiegami, i masz lepiej niz vw 11 , skoda ze Sparrow zostal zabanowany za "pysk" bo on take pompy porownywal, jednak nie powiedzial o 1 rzeczy o przestawieniu ramienia. Takze panowie mozna tanio i dobra 11 zrobic a najwazniejsze mega zdrowa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
