Zaniżony tył auta [LPG]
- pinstonvw
Witam, jakoś niedawno wpatrywałem się w swojego Gofra i zauważyłem, że odkąd zamontowałem lpg tył auta troszkę usiadł. Wiadomo z tyłu doszła butla z gazem i może przez nią troszkę dosiadł tył. Mam butlę ok 40litrową w kole zapasowym. Do tego koło zapasowe w bagażniku. Stan amorków niby dobry, sprężyny oryginalne pewnie wygniecione.
Pytanie w jaki sposób podnieść delikatnie tył? Zastosować sprężyny wzmocnione? Co to takiego jest i jak się sprawuje?
Czy też spróbować zamontować jakieś podkładki pod sprężyny?
Mowa o standardowym zawieszeniu. Brakuje mi jakieś 2 do 3cm. żeby wyrównać poziom auta.
Buda hatchback.
Buda hatchback.
- VWaldini81
- LDZ
Zastosować nowe sprężyny.pinstonvw pisze:Pytanie w jaki sposób podnieść delikatnie tył?
Tylko nie zakładaj sprężyn wzmocnionych bo tył zrobi się sztywniejszy i będzie skakał, a gumy jak wepchniesz
to sprężyna będzie pracowała tylko na tym odcinku gdzie nie ma gumy co doprowadzi do szybszego zużycia ich lub pęknięcia.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
u mnie tak ma i widać różnice, wiem że to nie rozwiązanie problemu ale bedzie lekka poprawaShmatan pisze: o czym Ty piszesz?
- pinstonvw
Aaaaaaaaaaaaa oszaleję
Czyli różnica różnica 1mm w bieżniku podniesie mi auto o 3cm
:D:D
- Paweł Marek
trzeba to przenieść do FAQ
pinstonvw, jak kolega wyżej pisze, nowe sprężyny zwyczajne podobne jak seryjne i będzie ok
- pinstonvw
Dobra dzięki Panowie. Jeszcze jedno pytanko. Czym się różni sprężyna seryjna od sprężyny wzmocnionej? I w jakich przypadkach stosuje się sprężyny wzmocnione? Co to ma na celu?
- RobstonKoro
wzmocnione to sądząc po nazwie są twardsze przez co się nie uginają jak seryjne, możesz więcej wrzucić do bagażnika
Czerwono-czarna strzała
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=324968czerwony 1.6 AEA by robert 19kor na gwincie
- Paweł Marek
Tzw wzmocnione sprężyny z zamienników powodują znaczne i paskudne uniesienie tyłu samochodu - sprawdziłem to i rzecz nie polega tylko na ich twardości ale też na tym że po obciążeniu autem są dłuższe i nie polecam.
Aczkolwiek sam VW wypuszczał różne springi - była gdzieś na forum taka rozpiska pozwalająca rozszyfrować kropki na sprężynach. Były na pewno twardsze do samochodów z hakiem (takie wyciągałem u siebie), to może i tu by się sprawdziły
- pinstonvw
Fakt jest w FAQ taki temat odnośnie oznaczeń sprężyn. Na dniach postaram się sprawdzić. No i też mam hak w swoim bolidzie.
- Paweł Marek
Jest coś koło 10 różnych rodzajów sprężyn w orginale, ale przecież chyba nie zakupisz oryginałów w ASO, tylko zamiennik, i zwykle będziesz miał wybór np standard, jakieś tam wzmocnione i może do GTI, w zależności od producenta zamiennika
Od GTI są sztywniejsze ale za to obniżone względem seryjnych -10 mm.
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
