golf ii 1.3mh poduszki silnika
damianoo
Post autor: damianoo » sob kwie 27, 2013 14:15
Witam, chciałem się dowiedzieć ile jest poduszek silnika w golfie II 1.3mh?
Z tego co szukam to znalazłem trzy.
Przednia, hydrauliczna:
(Już wymieniona)
Poduszka prawa:
I poduszka skrzyni biegów:
Więc tak, mimo wymiany pierwszej, przedniej poduszki, przy puszczaniu gazu jadąc na 2,3 to silnik mega szarpie. Teraz znowu coś zaczęło piszczeć przy puszczaniu więc myślę nad wymianą kolejnych.
I teraz moje pytanie, to są te poduszki?
Czy można je wymienić bez specjalistycznych narzędzi? Tzn, dysponując żabą bez wyciągania całego silnika i skrzyni?
I czy firmy febi są ok?
Dzięki
Pozdrawiam.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob kwie 27, 2013 14:39
no bo są trzy poduszki , dwie silnika i jedna skrzyni biegów , wymień wszystkie trzy , nie dokręcaj na siłę , poszarp silnikiem żeby poduszki się ułożyły i dopiero dokręć , żadnych specjalnych problemów z tym nie ma , pasuje za to kanał
damianoo
Re: golf ii 1.3mh poduszki silnika
Post autor: damianoo » sob kwie 27, 2013 15:12
I są to te poduszki?
Są identyczne do 1.3mh i 1.3nz?
Z febi bilstein będą ok jakościowo?
Pozdrawiam.
mariusz33
Post autor: mariusz33 » sob kwie 27, 2013 16:26
Witam i jeszcze motor 2g,ja mialem najgorzej rozwalona z drugiej fotki.
Mariusz
Crayzol
Post autor: Crayzol » sob kwie 27, 2013 20:21
Do 1.3 i z 1.8 też będą pasować różni się tylko poduszka od g60 (tylna od strony pasażera)
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda :D
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
Semi1
Post autor: Semi1 » czw sie 22, 2013 18:18
Witam, wznawiam temat ponieważ w weekend zamierzam zabrać się za wymianę wszystkich poduszek wymienionych w pierwszym poście, morze ktoś już je wymieniał samodzielnie i chciał by się podzielić swoimi doświadczeniami :pub:
Przednia wizualnie wygląda że będzie łatwo gorzej z tylnymi, wszelkie wypowiedzi dotyczące tematu mile widziane.
Auto to golf mk2 1.3 NZ
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
porta5
Post autor: porta5 » pn mar 10, 2014 23:27
Witam czy są dostępne poduszki przednie hydrauliczne i skrzyni??
damianoo
Post autor: damianoo » wt mar 11, 2014 18:11
Są, normalnie w sklepach.
porta5
Post autor: porta5 » wt mar 11, 2014 21:00
Ale te na skrzyni orginalnie nie były hydrauliczne? czy były?
Wróć do „Mechanika”
