ABF swap do mk2 nie odpala
Forum techniczne związane z silnikami 16V
samsison12
Post autor: samsison12 » pn kwie 22, 2013 22:55
ok to zakupie taki przekaźnik i w czwartek sprawdze halla i cz. położenia wału.
jak narazie dzięki za pomoc ;) szukam i szukam ale nie moge znalezc gdzie teraz plusy sie przyznaje :grrr:
samsison12
Post autor: samsison12 » pn kwie 22, 2013 23:38
czy ten przekaźnik 30 może być od golfa mk4/passat b5 ?? np.:
http://allegro.pl/passat-b5-a4-golf-prz ... 04386.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bo na forum widze, że znikneła giełda..
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 22, 2013 23:51
jak masz od kogo to pożycz na próbę i zobacz on był nie tylko w ABFie, ten z aukcji będzie pasował. Dziwi mnie fakt, że go nie masz i że wcześniej samochód jeździł bez niego
samsison12
Post autor: samsison12 » wt kwie 23, 2013 14:04
w jakim aucie moge go jeszcze znaleźć ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 23, 2013 14:26
W passacie B5, w audi A4, w 80, mk3, mk4 i jeszcze paru innych z silnikiem benzynowym ważne żeby był nr 30 i miał ten NR 165 906 381.
Nowa podróbka kosztuje ok 30zł używka na znanym portalu aukcyjnym 15zł.
samsison12
Post autor: samsison12 » śr kwie 24, 2013 20:21
wogóle na forum znalazłem fotke jak powinna wyglądać skrzynka przekaźników/bezpieczników i mocno sie zdziwiłem..
po 1 czy przypadkiem moja skrzynka nie jest z mk2 skomponowana z ABF'em ?? (stąd być może inne rozmieszczenie przekaźników)
u mnie skrzynka po wyjęciu wygląda tak:
dodam też, że osobno był podpięty drugi przekaźnik 53(nie był w gnieździe skrzynki tylko na luźnych przewodach) i jeszcze jakis jeden inny (bodajże 1)..
fotka i schemat z neta wygląda tak:
jak widać u mnie jest totalny rozpi****ej ;/;/ jak to wogóle mogło działać przed wyjęciem silnika ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr kwie 24, 2013 23:32
samsison12 pisze:u mnie skrzynka po wyjęciu wygląda tak:
a Ty nie masz czasami skrzynki bezpieczników starego typu ? jak ona wygląda od strony kostek ?
samsison12
Post autor: samsison12 » czw kwie 25, 2013 07:45
no właśnie też doszedłem do takiego wniosku, że to nie jest napewno skrzynka z mk3 tylko z mk2 i to starego typu.. w mk3 jest cos takiego:
u mnie jest wejscie na 4 kostki (żółta od świateł, czerwona i niebieska to od stacyjki i pstryczków w środku na kokpicie oraz biała od wiązki komputera) oraz kilka pojedynczych płaskich pinów..
od tyłu piny pod kostki są okrągłe. (nie moge znaleźć fotki ale jak zjade do domu to pójde zrobić)
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw kwie 25, 2013 09:30
tak wygląda Twoja skrzynka ?
Jeśli tak to masz instalację starego typu i ta nowego typu bez przeróbki nie będzie pasowała.
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz rozpiskę starego typu
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; tu masz nowy typ
Jako, że próbowałeś go odpalić to domyślam się, że przerobiłeś już instalację z ABFa tak, żeby podłączyć ją do Twojej skrzynki ?
samsison12
Post autor: samsison12 » czw kwie 25, 2013 16:59
mialem juz gotowa wiazke razem ze silnikiem polaczona pod kostki starego typu.. teraz tak:
wiem juz jaki jest schemat przekaznikow. Tylko czy przekazniki z mk3 powkladane w odpowienie gniazda podejda pod ta skrzynke starego typu ??
samsison12
Post autor: samsison12 » pt kwie 26, 2013 23:02
kupilem dzisiaj nowy czujnik położenia wału i nadal to samo.. wyciągnełem całą instalacje sterującą silnikiem wraz z komputerem i po odizolowaniu całej wiązki jak narazie znalazłem 6 luźnych przewodów jakby oderwanych i przeciętych i to wszystko było zaklejone izolacyjną.. byc moze gdzies sam nie chcący cos wyrwałem z wiązki i dlatego nie kręcilo.. teraz pytanie sie nasuwa chyba retoryczne.. żadne przewody idące od komputera nie powinny nie mieć swojego miejsca no nie ?? kazdy powinien do czegos dochodzic ??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt kwie 26, 2013 23:20
samsison12,
Zależy.... nie pamiętam na pamięć instalacji ABFa, ale wiem, że jak auto było wyposażone w klimę, jakieś inne bajery, to to było podłączone do kompa, ludzie czasami zaworu EVAP nie podłączają, sygnału do obrotka z mk3, kabel do diagnostyki, więc jeśli ktoś nie wypruł całej niepotrzebnej instalacji to wiszą teraz luźne kable.
Musisz sobie zorganizować schemat instalacji (google/forum/programy w stylu tolerance data) i lecieć przewód po przewodzie i podłączać, we właściwe miejsce. Instalacja z ABFa jest prosta, więc jeśli nie boisz się kabelków to powinieneś dać radę bez problemu.
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 27, 2013 15:11
myślisz, że znajde schematy z opisem kolorów kabelków (jaki kolor przewodu do czego jest podłączony) ??
samsison12
Post autor: samsison12 » sob kwie 27, 2013 15:51
znalazłem jakieś schematy na stronce: http://volkswagen.msk.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; ale są tam schematy odnośnie silników z róznych lat produkcji.. moge gdzies na silniku sprawdzić z którego jest roku ??
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
