Kabel oświetlenia wnętrza
tomms32dll
Witam wszystkich !!!
Zaplanowałem zrobienie w moim MK4 podświetlenie przestrzeni pod nogami, wszystko kupione można zaczynać ale, chciałbym aby to podświetlenie zapalało się i gasło tak jak oświetlenie wnętrza. I tu moje pytanie pod jaki kabelek się podpiąć i gdzie go znaleźć, wpadła mi już do głowy pewna myśl żeby podpiąć się bezpośrednio przy lampce w podsufitówce i zejść kabelkiem w dół, ale tu się pojawił problem gdyż auto ma kurtyny powietrzne i wolał bym tam żadnych kabli w słupkach nie upychać. Czy wie ktoś gdzie taki kabelek znaleźć gdzieś niżej ????
iigAlisArr
W słupku A kierowcy jest kostka od podświetlenia, ale to i tak się chyba wiąże z grzebaniem przy kurtynie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr
Od czego to zależało ? Na logikę powinna w każdym być.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
tomms32dll
Re: Kabel oświetlenia wnętrza
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycje ? Bo jak do taj pory nadal stoję w miejscu.
tomms32dll
A jeszcze jest jedna opcja a czy można by to podłączyć pod mikro styki w drzwiach ??
Jak działają te mikro styki czy one dają masę czy tylko impuls do modułu komfortu wtedy każde podświetlenie było by uzależnione od danych drzwi to terz by mnie usatysfakcjonowało
Odp: Kabel oświetlenia wnętrza
Ułóż przewód przy karoserii pod kurtyną, nie będzie to kolidować z praca poduszek. Albo zobacz czy masz kostkę na wysokości łączenia deski z osłona słupka.
tomms32dll
Z lewej.
Możesz podpiąć pod mikrostyki. Po otwarciu drzwi pojawia sie masa.
Możesz też podpiąć sie pod lampki w drzwiach.
Możliwości jest sporo.
tomms32dll
OK dzięki kolego, jak zrobię będą fotki, przy okazji zrobię podświetlenie klamek wewnętrznych też będą fotki.
Ogólnie to mam wersje 5D i chciałbym założyć głośniki do tyłu i zmienić radio na gamma5, nie wie kolega czy są kable doprowadzone do drzwi radio które teraz mam to http://allegro.pl/vw-alpha-iv-radio-vw- ... 48519.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ktos zmienial radio, bo fabrycznie, z tego co wiem, Alpha nie wychodzila w MK4.
Najprosciej - zdejmij gumowa oslone miedzy drzwiami tylnymi a buda i zobacz czy ida przewody do radia w kostce.
Jak by co, to mam Gamme V oraz ori glosniki na tyl -> PW.
tomms32dll
Oooo miło, Jaki koszt radia, jaki głośników, i jeszcze bym był zainteresowany uchwytem na napije przód
tomms32dll
W gumie między drzwiami jest 5 kabelków w tym dwa dość grube z tyłu są elektryczne szyby chyba z kontrolowana siłą docisku no i centralny i pewnie coś od mikro styku to raczej wątpię że są od głośników. A wygląda to tak
