Z 1.6 na 1.8pf
Re: Z 1.6 na 1.8pf
A czy rp zapali mi na samym gazie? tzn bez wiązki do gaźnika. Bo wrzuciłem go dziś w bude ale nie mam jeszcze instalacji elektrycznej i nie wiem gdzie ją zdobędę a muszę jak najszybciej silnik sprawdzić w razie zwrotu.
- Lipek81
Z 1.6 na 1.8pf
RP nie ma gaźnika, tylko wtrysk elektroniczny. Ciężko, żeby coś, co jest elektroniczne odpaliło bez prądu.
- sgrodnicki
Z 1.6 na 1.8pf
RP NA gazie (LPG) I generacji, bez wiązki do wtrysku będzie śmigał normalnie bez żadnych problemów.
- Lipek81
Z 1.6 na 1.8pf
- no nie za bardzo, bo bez wiązki silnika nie ma też iskry. Chyba, że zakombinujesz jakoś z wiązką gaźnika.sgrodnicki pisze:RP NA gazie (LPG) I generacji, bez wiązki do wtrysku będzie śmigał normalnie bez żadnych problemów.
spiderekkk
Z 1.6 na 1.8pf
kamilso32, RP'ki jakos mi sie opatrzyly
PF mi sie podoba bardziej:)
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Z 1.6 na 1.8pf
kamilso32, Jak zmontowałeś?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- sgrodnicki
Z 1.6 na 1.8pf
Dlatego napisałem, bez wiązki do wtrysku, nie mówiłem o instalacji zapłonowej, bo bez niej choć by pchał to nie pojedzie:)
Re: Z 1.6 na 1.8pf
Tak jest wszytko ok tylko zapłon muszę jeszcze ustawić bo troszkę tak pyka silnik.BolekLodz pisze:kamilso32, Jak zmontowałeś?
No i na benzynie go na razie nie odpale bo nie mam wiązki.
Z 1.6 na 1.8pf
Robię swapa z PN na RP.
Mam jeszcze dwa pytanka:
1. Czy głowica od RP i PN jest taka sama? Założyć sie ją da na pewno, ale czy zawory i wałek są takie same? Chcę wrzucić głowę od PN, bo t z RP była bez pokrywy zaworów, silnik stał w "niesprzjających" warunkach, z e zjętym wąłkiem i szklankami i nie chce mi się tego czyścić. Czy musze wrzucić wałek od RP?
2. Jak z sondą lambdą? W PN jest jednożyłowa, w RP cztero, tylko kable są poucinane. Da rade przystosować 1no żyłową do RP?
- Lipek81
Z 1.6 na 1.8pf
1. Głowica PN i RP jest identyczna, ale wałek rozrządu jest inny. Temat przećwiczyłem u siebie - miałem taką historie że wspólnie z kumplem robiliśmy głowice, każdy u siebie w aucie. Ja mam PN, on ma RP. No i pech chciał, że pozamieniali nam głowice w warsztacie gdzie planowali , ja dostałem jego, a on moja. Wszystko wyszło na jaw, jak już miałem wszystko poskładane (głowica na silniku) i zostało mi tylko założyć wałek rozrządu. Moje pokrywy wałka nie pasowały do głowicy, pół dnia zastanawiałem się co jest, w końcu kumpel dał mi swoje pokrywy i jest ok. Czyli on jeździ na mojej głowicy, a ja na jego, ale wałki są takie, jak potrzeba.
2. Nie ma problemu, podłączasz tylko przewód sygnałowy. Z resztą w RP od mk2 też jest sonda jednoprzewodowa. Chyba w passacie silnik RP miał sondę na 4 przewody.
Z 1.6 na 1.8pf
1. A głowica z PN nie będzie "dusiła" RP?
2. Silnik jest od toledo. To ze sondą nie będę miał problemu. Ale wiązkę silnika chyba będę lepił sam, bo cięzko dostać, a handlarze się cenią.
Dzięki za pomoc i ekspresową odpowiedź. Napiszę, jak odpalę złomka.
- Lipek81
Z 1.6 na 1.8pf
BolekLodz, bierz wiązkę z Toledo, to jest prawie identyczna jak w golfie, łatwa do przerobienia o ile w ogóle coś trzeba przerabiać.
Głowica nic nie będzie dusiła - są to identyczne głowice, numer katalogowy taki sam, wszystko to samo, dokładnie to sprawdzałem. To jest dokładnie taka sama część, pamiętaj tylko o podmianie wałka rozrządu.
