Mk3 Swap na 1.9 Tdi ASV
Witam jak w temacie, cos takiego swapujemy i mam problem jak osadzic silnik od czego łapy podejda ew ktore mozna przerobic i podejda... Silnik ASV. Mamy całego dawce Mk4
Wiązka konsola i caly srodek wpasowany juz do Mk3 ale problem mamy z zawieszeniem silnika a tylko blokuje mnie to w postępie prac.... Dziekuje za odpowiedz.
Pomoc Drogowa 3miasto. Naprawy Na drodze, Holowanie serwis, Diagnostyka Komputerowa, elektronika. 505 665 706
przednia i tylna lapa moze byc od TDI 1Z AFN trzeba bedzie ja delikatnie przyszlifowac jak masz ori turbo z ASV,
a czy mial bys foto tej tylniej łapy po stronie rozrzadu jak powinna lezec ?
maciejk89, zobacz w moim temacie na 1 stronie, jest zdjęcie łąpy przerobionej pod turbo od ASZ,
w taki sposób byś musiał u siebie przerobić łape
Moje vwozidło viewtopic.php?f=88&t=443342
Wyrzezbilem kolego podobnie jak twoją łapke i od srodka ja wzmocnilismy jeszcze, no i obrocilem lekko zimną strefe turbo i teraz jes Bene
Dziekuje za Pomoc!
Wyszedł Kolejny problem, wózek mam od vr6, poduszki w wózku tez sa od vr6, lewa patrząc na przód auta tokladnie ta łapa ktorą przycinałem lezy dobrze na łapie lecz jest wyższa od prawej łapy tylniej na skrzyni od strony serwa, przez to silnik krzywo lezy nie w poziomie, powiedz jakie poduszki zastosowałes ?
maciejk89, co do wózka to raczej niema różnicy,
a co do poduszek to mam ori od TDI, i problemów z poziomem silnika nie mam.
Ok spoko dzieki, dzis zakupie poduchy od tdi i napisze co i jak dzieki Pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
