Mokro w samochodzie
mnich
Mokro w samochodzie
Post autor: mnich » ndz lut 13, 2005 00:39
golf 2 1.3 na wtrysku skrzynia 4 rok 90
Od 2 miesiecy jest posiadaczem ww golfa ale mam problem,
gdy w nocy pada deszcz i przychodze rano do samochodu to po stronie kierowcy i pasarzera jest mokro na dywanikach i pod dywanikami (bardziej po stronie kierowcy).Czy ktoś spotkał sie z takim problemem , jesli tak to jaka jest przyczyna ,z kad ten przeciek ,co sprawdzic ,od czego zacząć .
POMOCY !!
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2008 11:43 przez mnich, łącznie zmieniany 4 razy.
kwiatekm
Post autor: kwiatekm » ndz lut 13, 2005 01:14
Sprawdz czy nie zacieka ci po bocznej sciance poniewaz na laczeniu blotnika a dokladnie pod nim jest laczenie kilku blach i w tym miejscu blacha ulega korozji przez co woda dostaje sie do srodka.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lut 13, 2005 02:34
też to mam, niewiem co to, sprawdz też uszczelke przedniej szyby podobno tam cieknie, czy przez wentylator nawiewu ci gdzieś ni eleci, i tak jak kolega piał:) z boku auta przy nadkolach.
Mk3 GTI 16V ABF
bladiiik
Post autor: bladiiik » ndz lut 13, 2005 03:10
w innych postach chlopaki rowniez zwracaja uwage na brak folii pod tapicerka drzwi.moze ta jest przyczyna....
zobacz np tu http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=6925
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » ndz lut 13, 2005 04:05
Ja tez mialem ten problem kolo tylniej lampy.Dokrecilem i bylo ok,ale dalej woda stala z tylu od strony kierowcy,nie znalem przyczyny
adamo122
Post autor: adamo122 » ndz lut 13, 2005 09:41
miałem kiedyś mk1 , jak chociaż troche popadało to prawą noge miałem całą mokrą a lewą nic (jak miałem jasne buty i wychodziłem z auta to jak pajac wyglądałem z jednym mokrym butem) , i jak juz ktoś wyzej napisał warto sprawdzić uszczelke przedniej szyby, tylko warto sie jaj naprawde dokładnie przyjżeć , bo moze wyglądać na całkiem dobrą a moze puszczac wode u mnie własnie tak było, trzeba jednak zdjąć deske rozdzielczą
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » ndz lut 13, 2005 10:04
Jak jadę w ulewie to mi zamaka tapicarka na drzwiach od dołu do 10 cm wysokości , czy to te folie w środku są niezczelne i gdzie je kupić , raz szarą taśmą kleiłem i słabo trzyma.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » ndz lut 13, 2005 11:49
Przyczyn może być wiele, jak chcesz dojść skąd ci cieknie to poodkręcaj wszystkie dostępne plastiki, podnieś wykładzinę i szukaj zacieków czarno-rdzawych. W miejscu w którym cieknie od dłuższego czasu na pewno bedzie zaciek po, którym powinieneś dojść do miejsca z którego dostaje sie woda.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lut 13, 2005 12:45
janusz przybylski pisze:Jak jadę w ulewie to mi zamaka tapicarka na drzwiach od dołu do 10 cm wysokości , czy to te folie w środku są niezczelne i gdzie je kupić , raz szarą taśmą kleiłem i słabo trzyma.
tak, to brak folii albojakas sztukowana czy nieszczelna.
najlepiej załozyć nowa, idz do ogrodniczego, kup folie taka grubszą, i dotnij na wymiar i przyklej.
cała filozofia, najlepiej jakimś dobrym szczelnym klejem.
mozesz mieć też zapchane otworki odpływowe w drzwiach na dole, chyba po 2-3 na każde drzwi sa od dołu. jak woda niema gdzie wyleciec to sie uzbiera i przez folie prubuje przelać.
Mk3 GTI 16V ABF
janusz przybylski
Post autor: janusz przybylski » ndz lut 13, 2005 13:48
raczej załoze nową folię , chyba dachowa będzie najlepsza , otworki w drzwiach mam drożne , tylko te taśmy kejące są do du..y , żadna nie trzyma , nawet ta srebrna pod wpływem wilgoci puszcza.
mnich
Post autor: mnich » ndz lut 13, 2005 14:15
sprawdzilem drzwi i nie ma foli w nich, ostatnio zaczalem przykrywac na noc przednia szybe i maske do polowy i wody nie ma ,no ale teraz pytanie ktoredy to cieknie,krew mnie zalewa bo caly czas jest zimno i nie chce mi to wyschnac a wiadomo jak zacznie gnic to bedzie straszny smrod.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz lut 13, 2005 14:54
janusz przybylski pisze:raczej załoze nową folię , chyba dachowa będzie najlepsza , otworki w drzwiach mam drożne , tylko te taśmy kejące są do du..y , żadna nie trzyma , nawet ta srebrna pod wpływem wilgoci puszcza.
zastanawiam sie czy takim butaprenem jak byś dobrze rozprowadził i na to folie to czy by nie złapało szczelnie, znacie jakies kleje zeby to podlepic? ewentualnie taśma dwustronna ale niewim czy to szczelne i napewno nie tak jak klej.
Mk3 GTI 16V ABF
mozik1
Post autor: mozik1 » ndz lut 13, 2005 18:00
otwórz klape silnika i sprawdz podszybie(tu gdzie silnik wycieraczek i cała reszta) miałem tak brakowało mi uszczelki przy lince od otwierania maski. jak popadało, albo umyłem autko wycieraczka wewnątrz pływała. jeśli to od drzwi jak pisali inni to trzeba przepchać odpływy w dolnej krawędzi drzwi. pozdro
piru
poszukaj w poradach
Post autor: piru » ndz lut 13, 2005 19:03
w poradach jest temat :,,Woda w golfie" czy jakos tak. Super opisane ,mnie pomoglo w lokalizacji przecieku i mam ok :satan:
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
