Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
widzisz taki jestem pisak heehh mówisz ze moze to źle wyglądać mam kit -40
--DYMEK--
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Jest jakas mozliwosc zeby spasowac felge 17" 9J et 35 na przod do mk4 ?
peace1991, na seryjnym amorze powinna wejść ale -80 sprężyna
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
M@XIMUS, mam ori amory, i przy cofaniu na skręconych kołach ociera mi najprawdopodobniej o macphersona, myślałem nad dym, żeby dołożyć tam jakiś mały dystans, ale nawet bez tego kolo wystaje.
peace1991, z przodu i 9.5j wsadzają, ale licz się z tym że 9j już będzie musiało wystawać.
czyli 205/50dymel1984 pisze: mam kit -40
najtańszym i najepszym rozwiązaniem będzie w takim razie mały dystans, chyba, ze znajde kogos kto mi wymieni 2 sztuki 9J na 8J.
Panowie prosze o porade
Czy felgi o wymiarach:
8.5J x 17" ET12
10J x 17" ET20
Podejda d golfa na adapterach 20mm ?? czy beda wystawac?
8.5J x 17" ET12
10J x 17" ET20
McBoss będą ostro wystawać, 8,5j ET 30 na sytej glebie jest na równi z błotnikiem
dzieki bardzo, o taka odpowiedz mi chodzilo, w koncu mam punkt odniesienia.
Zatem wychodzi, ze 10J ET20 + adapter 20mm, bedzie wystawal prawie 6cm...
zapomniałem dodać że to z przodu
z tyłu ponoć 9,5j et30 czy 35 wchodzi
Przeszukałem tematy ale nic nie znalazłem więc pytanie do Was panowie, felga 7,5 cala 17 cali opony teraz mam 215/45 ale proszą się o wymianę, auto leży na gwincie, tył skręcony na maxa, i teraz pytanie, dużo łatwiej jest kupić w dobrej cenie 225/45 niż 215/45, tylko czy z profilu w tej sytuacji nie zrobi się balon? czy róznica nie będzie zbyt widoczna?
koOnik, zrobi sie balon jeszcze większy, wrzuć parametry w kalkulator i będziesz miał wszystko napisane
Wesley, racja... no nic trzeba szukać 215 jakichś
albo i może lepiej 205
