Klajtekkk21 słuchaj ludzie tu na forum latali na 9j z przodu et 15.. dla mnie to troche przesada
Opony i felgi do Golfa MK III i Vento
Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
golfgolf123 przy skręcaniu powinno trzeć o nadkola, a na wybojach będzie do błotników dobijało, a po za tym okropnie to bedzie na serii wyglądało
tak jak u mnie było na tych 8j et 20 było ok, bo wystawało ale nie jakoś strasznie mocno, można próbować te 8,5j z 185/35 17 najwyżej wypchniesz delikatnie przednie błotniki albo większy negatyw zrobisz, zresztą musisz policzyć kalkulatorami jak to wyjdzie bo ja nie miałem takich kół więc ciężko mi powiedzieć na 100%
Klajtekkk21
Re: Opony i felgi do Golfa mk3 i Vento
tak jak u mnie było na tych 8j et 20 było ok, bo wystawało ale nie jakoś strasznie mocno, można próbować te 8,5j z 185/35 17 najwyżej wypchniesz delikatnie przednie błotniki albo większy negatyw zrobisz, zresztą musisz policzyć kalkulatorami jak to wyjdzie bo ja nie miałem takich kół więc ciężko mi powiedzieć na 100%[/quote]
Bardzo ci dziekuje za pomoc
zamawiam 4x 8.5J
pozdro
zamawiam 4x 8.5J
pozdro
Witam chciałbym się dowiedzieć czy wsadzę do golfa felgi z oponami 205/50/16 ET50 7,5J auto ma -40. Pozdrawiam!
dudiZ, Et troche nie te bo coś koło 35 powinno być, no i za dużo opony, wsadzić do bagażnika to na pewno można ale czy na tym jeździć to nie wiem
VWGTPABLO
- Auto: VW Golf 4
- Silnik: 1,8
Brock b1 ??
BROCK B1 - tył - 16 x 9 et 15 i przód 16 x 7,5 et 25 - pytanie bedzie wystawało, jak tak to dużo ?? ?? Ma ktoś taki zestaw felg ??
Co do opon to kwestia otwarta bo jeszcze są do zakupienia...
Funpage : Instagram - vw_mk4_gti_270hp_by_pablo_
VWGTPABLO, tył bedzie wystawać, przód na równi powinien być, obadaj kilka osób na forum ma borbety A z takimi parametrami
VWGTPABLO
- Auto: VW Golf 4
- Silnik: 1,8
Dzięki za info...dziś gadałem z kolegą który ma identyczne felgi i powiedział że przod wlasnie ok a tył delikatnie wrecz niezauwazalnieWesley pisze:VWGTPABLO, tył bedzie wystawać, przód na równi powinien być, obadaj kilka osób na forum ma borbety A z takimi parametrami
- marusiek1992
witam Panowie. Może mi ktos doradzić, czy wejdzie to do golfa III? http://allegro.pl/show_item.php?item=3176652961" onclick="window.open(this.href);return false;
bedzie obcierac??
bedzie obcierac??
SBL GRUPA ŚLĄSK
- lavirant93
9j et15 16' opona 205/45 + gwint mts , wejdzie do vento ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
VWGTPABLO, zależy jaka masz belke, jak tą co ja miałem to dość mocno będzie wystawało :Wink:
marusiek1992, napisz jaki masz zawias i obniżenie bo bez tego cieżko coś napisać
lavirant93, przód nie ma bata że wejdzie, chyba że na kozie podniesionej bedziesz latać a i tak bedzie tarło
- marusiek1992
Wesley, wlasnie zamierzam cos zakupić. aktualnie ma seryjne. ciekną mi amorki z przodu... i wlasnie nw co kupic
SBL GRUPA ŚLĄSK
marusiek1992, jak kupisz gwint to bedziesz musiał na przód dystanse bankowo dawać, na kicie np -60mm przód wejdzie ale z tyłu bedzie wystawało i tarło
- lavirant93
tylko tył taki , przód 7,5 jest : )
lavirant93, ranty z tyłu muszą na bank być zagięte, będzie wystawać i za nisko nie zejdziesz, zakładaj 205/40 lepiej
