Przygotowuje felgi na sezon i jestem w trakcie polerowania rantow. Na YT mozna znalezc filmiki z polerowania jak felga jest zalozona na aucie, auto uniesione w gore, wbity np 2bieg i przykladanie papierkow sciernych. Stosowal ktos taka metode? Pomijam mozliwosc 'spadniecia' auta na ziemie, ale czy w przypadku uniesienia jednego kola mechanizm roznicowy w dupe nie dostaje mocno? Czas polerowania jednej felgi to pewnie kilka godzin. Podnosic moze oba kola na raz? Jak ze smarowaniem silnika wtedy? Przegrzanie silnika przy sprawnym wentylatorze i termostacie raczej w gre nie wchodzi. Moze to metoda zbyt chalupnicza itp itd, ale po prostu budzet nie pozwala na oddanie felg do jakiegos zakladu, a czas nagli
Polerowanie felg na aucie
- Aivars
siema,
Stosowal ktos taka metode? Blizszych informacji nie moglem znalezc, wiec postanowilem zalozyc temat. Pozdro!
ain't low enough.
Odp: polerowanie felg na aucie !
Byś się wstydził takie rzeczy pisać... Zdejmij koła i ręcznie zrób, jakąś tragedię chcesz zrobić? Na yt rozpraszają się i wała w ścianę też tak zrobisz?
- Aivars
Zdaje sobie z tego sprawe bardziej niz Ci sie wydaje. Jednak to czy 'wstyd' czy nie, to juz mnie malo obchodzi. Pytam o konkrety i oczekuje konkretnych odpowiedzi, bez umoralniania
ain't low enough.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
Ja tak polerowałem moje pierwsze felgi, podłożysz kliny pod tylne koło i przednie opuszczone , zaciągniesz ręczny i jest ok, auto najlepiej postawić na szerokim klocku. Delikatnie puszczaj sprzęgło żeby autem nie bujnęło. Aha i pozdejmuj wentylki bo uderzenie w palec nie należy do przyjemnych
PS Ja polerowałem na IV biegu, na wolnych obrotach. Na jeden rant wychodziło jakieś 20km jak dobrze pamiętam
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- Aivars
Re: Polerowanie felg na aucie
kaczor4011 pisze:Ja tak polerowałem moje pierwsze felgi, podłożysz kliny pod tylne koło i przednie opuszczone , zaciągniesz ręczny i jest ok, auto najlepiej postawić na szerokim klocku. Delikatnie puszczaj sprzęgło żeby autem nie bujnęło. Aha i pozdejmuj wentylki bo uderzenie w palec nie należy do przyjemnych
Dzieki bardzo!
ain't low enough.
