to czyli jednak sie udało a opona nie musi dochodzić do rantówbamboszGTI pisze:napompowaly sie bez problemu i trzymaly powietrze, ale niestety nie naciagly sie na felge tak jak to mialo byc
Dobór opon, naciąg opon itp
- bamboszGTI
- LowRide lovers
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
tylko, ze opona wskoczyla z jednej strony na rant, a z drugiej odstawala 2cm i to po nabiciu do niej 5,5atmosferWesley pisze:to czyli jednak sie udało a opona nie musi dochodzić do rantówbamboszGTI pisze:napompowaly sie bez problemu i trzymaly powietrze, ale niestety nie naciagly sie na felge tak jak to mialo byc
moje MK3 by bambosz: http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?t=85210
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Witam mam golfa 2 i posiadam felgi rh cup 14 4x8cali et 35 w poprzednim sezonie założone opony 195/45 auto na gwintowanym zawieszeniu jak dobrze pamietam obnizone -60/-60 i wyglądało to optycznie jakbym miał kółeczka 13 i teraz chciałbym aby te koła wyglądały na większe ale nie chce robić terenówki albo traktora:)
Pytanie jakie założyć opony alby zwiększyć optycznie objętość koła ?
zastanawiałem sie nad 195/55 lub 185/60
Może ktos ma takie opony u siebie na 14 bede wdzieczny za podpowiedzi lub zdjecia.
może tak być ? tzn tak, że widać bęben felgi..
może rozejdzie się to podczas jazdy, pod obciążeniem?
standard
gdzieś widziałem filmik jak gościu między rant a oponę położył telefon
Witam pytanie czy opona bedzie dobrze wygladać na feldze 14 8j 195/55 ?ma ktos moze zdjecia 195/55 lub 195/60 bede wdzieczny
proszę http://tyrestretch.com/?s=8.0+195+55+R14+" onclick="window.open(this.href);return false;
Witajcie
gdzie będzie mniejszy balon na feldze 7.5j? Mam do dyspozycji opony 195/45 oraz 205/40, no chyba że szukać 175/50? Od razu zaznaczam że nie mam dostępu do 195/40
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
r16? wszystko zależy od modelu opony także, przejrzyj http://tyrestretch.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak, dokładnie r16, tyle ze na zdjęciach nie widzę różnicy w wysokości opony, bo każda jest robiona z innej perspektywy. Dlatego liczę na podpowiedź
Panowie a jaki rozmiar opony byście polecili do alufelgi 18 cali na 7,5 szeroka. Do jazdy na co dzień, tak żeby w miarę wyglądało, tylko nie wiem czy 7,5 nie za wąska ta alufelga .Golf MKIV na gwincie ok 60% skręconym.
Patrick L...
- lavirant93
jaka alternatywa dla 195/40 na 7,5 by było dobre jezdnie oraz w miare dobrze wyglądało ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17337054" onclick="window.open(this.href);return false;
