wtyczka czujnika położenia przepustnicy
Witam. VW Golf 3 poj. 1.4i benzyna rocznik 1997.
Jak się zdejmuje wtyczkę czujnika położenia przepustnicy (4 kabelki do niej wchodzą), może to i kogoś rozśmieszy ale całą godzinę się z tym męczyłem i nic nie wskurałem. Strasznie mocno siedzi, chyba ze jest jakiś sposób a ja go nie znam więc piszę żeby go poznać.
Podaję linka do potencjometru przepustnicy który jest bardzo podobny do mojego:
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-prz ... 84333.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Próbowałem podważać wkrętakiem płaskim z każdej strony i nic, jakby ją coś blokowało, proszę o poradę.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Naciskasz palcem magiczny drucik na wtyczce i ściągasz wtyczkę. Drucik ma się zsunąć w dół razem z jego bocznymi końcówkami, wtedy odblokujesz wysuwanie wtyczki.
Gdyby był tam magiczny drucik to może bym sobie poradził ale go tam nie było, może się zagubił, albo magicznie zniknął lub po prostu odpadł. Chyba że ten typ wtyczki nie ma drucika. Popatrz na foto może coś doradzisz. Gdyby się okazało że drucik powinien tam być to czy można go dorobić lub zdjąć jakimś innym sprytnym sposobem?
http://scr.hu/0y2s/ff9lz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: wtyczka czujnika położenia przepustnicy
Dziękuję za poradę, jakoś sobie poradziłem siłowo - ale poszło. Z czujnika spisałem nr 030 906 051 A i po wpisaniu go w wyszukiwarkę na najpopularniejszym portalu aukcyjnym wyszukało mi nawet sporo takich czujników z nazwą że jest to "czujnik ciśnienia" lub "map sensor" a ja myślałem że to jest czujnik położenia przepustnicy lub potocznie "potencjometr przepustnicy". O co chodzi ? czy to to samo co ten czujnik ciśnienia?
Odp: wtyczka czujnika położenia przepustnicy
Kolego to jest czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Czujnik połoźenia przepustnicy i potencjometr znajdują się w samej przepustnicy
Wysłane z mojego GT-P3110 za pomocą Tapatalk
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Dziękuję kolego. Widzę że będę musiał odkręcić obudowę z filtrem powietrza żeby się temu przyjrzeć z bliska.
