Golf IV 1.6 16V ATN głośna praca FILMIKI
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » wt kwie 16, 2013 19:31
Witam jak wyżej w temacie gdy silnik jest zimny głośno pracuje dziwny jak by metaliczny dżwięk , po rozgrzaniu problem ustępuje. Czy to jest normalne ? Czy są to początki końca ? Aha jak jest ciepły pracuje jak marzenie :hmm:
Ostatnio zmieniony sob kwie 20, 2013 17:35 przez marcinvwzplpl, łącznie zmieniany 3 razy.
borowy jarek
Golf IV 1.6 16V głośna praca na zimnym silniku.
Post autor: borowy jarek » śr kwie 17, 2013 11:28
Wrzuć może jakieś nagranie, bo tak to ciężko coś powiedzieć. Przypuszczam, że to popychacze hałasują, u mnie w AZD teraz jak jest ciepło to przez 1 min. je słyszę (w zimę trochę dłużej). Kiedyś od mechanika dowiedziałem się, że w 16v co drugą wymianę rozrządu powinno się zmienić popychacze i uszczelniacze zaworów. Ale to grubsza sprawa bo w 16 żeby to zrobić trzeba ściągać głowicę.
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » śr kwie 17, 2013 20:55
OK jutro wrzucę filmik :-)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 18, 2013 11:25
Sprawdź dokładnie wydech na zimnym silniku. Byc może masz juz wypalony któryś tłumik i stąd te metaliczne pogłosy. Chyba, że to bardziej przypomina pracę diesla to wówczas popychacze.
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » czw kwie 18, 2013 19:01
Zimny
Ciepły
serr75
Golf IV 1.6 16V głośna praca na zimnym silniku FILMIKI
Post autor: serr75 » pt kwie 19, 2013 04:53
Jak dla mnie to nawet na ciepłym klepie jak diselek , stanowczo za głośno! Mam taki sam silnik i jak się rozgrzeje to na jałowym jest cichutenko :grin:
borowy jarek
Post autor: borowy jarek » pt kwie 19, 2013 08:36
Kolega serr75 ma rację, słychać te popychacze też na ciepłym, a nie powinno tak być (u mnie po rozgrzaniu jest cicho). Co do konsekwencji jazdy z taką usterką: jedni mówią, że wyklepią się trzonki zaworów inni, że silnik tylko straci na mocy no i kulturze pracy. Ja nie jestem mechanikiem więc nie potwierdzę ani jednej ani drugiej wersji. Nie napisze nic nowego, że to tylko diagnoza na odległość. Podstawa to dobry spec od silników.
Dodam jeszcze, że mój ojciec zrobił już 70 tys z hałasującym popychaczem, ale to w a4 '95 1.6. 8V.
marcin99097
Post autor: marcin99097 » pt kwie 19, 2013 10:50
Mój 1.4 identycznie pracuję w poniedziałek będzie u mechanika rozbierany i dowiem się co jest przyczyną i Cię poinformuje.
marcinvwzplpl
Post autor: marcinvwzplpl » sob kwie 20, 2013 17:34
To jeszcze jedno pytanko koledzy czy popychacze da się wymienić bez ściągania głowicy ?? Za miesiąc jestem umówiony na wymianę rozrządu więc może za jednym razem to zrobić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 22, 2013 13:50
W twoim silniku musisz rozpiąc caly rozrząd a nastepnie odkręcić z góry pokrywę z wałkami rozrządu.
