Stukanie po wymianie amortyzatorów( Bora )
kamilo55pl
Post autor: kamilo55pl » śr kwie 10, 2013 09:53
Witam, problem polega na tym że od dłuższego czasu stukał mi lewy amortyzator , na przeglądzie wyszło że tylne amortyzatory miały 50% więc nie miałem wątpliwości że to amortyzator, ale po wymianie na nowe ( bilstein gazowe) stukanie nie jest już takie mocne ale wciąż jest, nawet na małych dołkach słychać głośne stuknięcia, a więc co to może być : może poduszka amortyzatora ? bo jej nie wymieniałem mechanik twierdził że tego się nie wymienia, a może coś ze sprężyną, a może wadliwy amortyzator chciaż drugi jest dobry.
od 10/2009 jest MK3 ABS + LPG ;)
od 10/2012 jest Bora AJM ;]
Co 2 VW to nie 1...
sidewind76
Post autor: sidewind76 » śr kwie 10, 2013 13:21
zobacz czy nie ma luzu na łożyskach
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
bomba25
Post autor: bomba25 » śr kwie 10, 2013 13:36
Jest to metaliczne stukanie? Mielem cos podobnego prze zaciskach chamulcowych jedno zabezpieczenie odpadło , przy hamowaniu było wporzadku ale przy jezdzie po dziurach tragedia;/ powodzenia
kamilo55pl
Re: Stukanie po wymianie amortyzatorów( Bora )
Post autor: kamilo55pl » czw kwie 11, 2013 16:59
To nie metaliczny dzwięk tylko taki normalny taki stuk jak by tłumik o podłoge czy coś takiego , ale to nie tłumik ;D no nic jutro podjade do mechnika to popatrze.
Co 2 VW to nie 1...
przemlin
Post autor: przemlin » czw kwie 11, 2013 23:38
bilstainy tylne lubią nowe stukać.. było o tym wiele razy.PZDR.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 18:43
Poduszka amortyzatora.
Tekilus
Post autor: Tekilus » wt kwie 16, 2013 08:50
ale słabo dokręcony amortyzator do poduszki
Tanie części samochodowe.
JRK05
Post autor: JRK05 » wt kwie 16, 2013 23:29
otworz maske i zobacz jak wystaja ci amorki przednie.. ja miałem takie stuki jak poduszki były do wymiany.. mogłem palca wlozyć pod ten wystający tależyk.. teraz na nowych poduchach moze pare mm przerwy jest.. na podniesionym autku złap za amora i poruszaj gora-dol. jak bedzie luz to od razu wymien gumy..
