[All VW] Polerowanie lakieru
- teksior
własnie zastanawiam sie nad tą aukcją
A akurat mam 3rodzaje gąbek na kazdą jedną, jeden rodzaj pasty, dobrze rozumiem? Na twardą FG500, na srednią RF2500 i na miekką SF4000?
Po kazdej pascie mam dokładnie umyc auto czy wystarczy jesli jedą z past wyczyszcze to moge nakładac drugą?
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- miko
- black point
No co ty nie powieszteksior pisze:Paste Scholl naprawde ciezko kupic
https://www.shineon.pl/sklep/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://showcarshine.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sklep.polishangel.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
teksior, cutting i polishing zrób bez mycia a przed finishingiem umyj samochód. Oczywiście każdy przejazd, każde wypracowanie pasty wiąże się z przetarciem elementu IPA. Zajrzyj do sklepów co się ogłaszają na naszym forum. Na pewno znajdziesz co potrzebujesz
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
- teksior
To IPA jakos dokładniej sie nazywa, zebym mogł zapytac w sklepie? a jakis srodek woskujący tez by sie pewnie przydał
Salwinek91
teksior, proszę bardzo http://showcarshine.pl/32_ipa" onclick="window.open(this.href);return false;
No wosk na pewno się przyda. W każdym sklepie z kosmetykami dostaniesz.
Mam problem.Bawiłem sie w lakierowanie pewnych fragmentów samochodu(jakieś drobne zarysowania,odbicia od kamyków).Nie mam kodu lakieru,odkręciłem klapke od wlewu paliwa i do niej dorobili mi lakier w sprayu.
Nałożony kolor po wyschnięciu wyszedł trochu jaśniejszy,matowy(mimo nałożenia nabłyszczacza bezbarwnego rónież w sprayu).
Jest możliwość wyrównania koloru?jakieś polerowanie?
czytałem że polerowanie papierem wodnym 3000 i potem pasta.Ale jak to dokładnie zrobić?
Salwinek91
A co to jest? Klar?wojtek607 pisze:nabłyszczacza bezbarwnego
A od kiedy papierem wodnym się poleruje?wojtek607 pisze:polerowanie papierem wodnym 3000
Oddaj lepiej to komuś kto się na tym zna bo jakoś cienko to widzę
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie ma.wojtek607 pisze:Jest możliwość wyrównania koloru?jakieś polerowanie?
wojtek607, sprayem to po murach można sobie malować.
Generalnie,to papier wodny zalicza się do całości procesu polerowania.Ja staram się używać szlifierki rotacyjno-mimośrodowej i krążków na sucho.Salwinek91 pisze:A od kiedy papierem wodnym się poleruje?
Później polera i pasty.
Salwinek91
Wszystko się zgadza, że zalicza się do ,,procesu" polerowania, ale papier wodny przecież nie poleruje.Michał_1977 pisze:papier wodny zalicza się do całości procesu polerowania
To_mas
Re: [All VW] Polerowanie lakieru
To jest swietny przyklad jak wychodzi wycieranie dupy szklem.wojtek607 pisze:Witam
Teraz bedzie trzeba to wszystko zmyc / zetrzec i robic od nowa pewno w szerezym zakresie niz za 1 razem. Straciles czas i kase,poprawiajac stracisz jeszcze wiecej czasu i kasy a efekt bedzie taki ze wstyd bedzie tym autem gdzies pojechac.
Polerka lakierow w sprayu to zly pomysl tak samo zly jak sprayowanie karoseri !
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Owszem,ale jeśli go nie użyjesz,to z polerowania nic nie będzie,zwłaszcza przy wpyłce,gdzie trzeba zetrzeć papierem "przejście".Salwinek91 pisze: ale papier wodny przecież nie poleruje
Dodatkowo,może pojawić się odkurz,czyli wtrącenia w lakierze,których także samą polerką nie usuniesz.
Salwinek91
Michał_1977, no zgadzam się w 100% z tym co piszesz, ale nie mówmy że papier poleruje bo zaraz jakiś ,,ogarnięty" sięgnie po niego i zrobi na lakierze spustoszenie. Zostańmy przy tym że papierem się przyciera, szlifuje, a poleruje się maszyną pastą i gąbkami.Michał_1977 pisze:Owszem,ale jeśli go nie użyjesz,to z polerowania nic nie będzie,zwłaszcza przy wpyłce,gdzie trzeba zetrzeć papierem "przejście".
bieniu 3000 napisz mi na priw jaki koszt juz pelnego polerowanie tagiego na max:) jest to golfik 3:) 5 drzwiowy czarna perla. i gdzie sie do ciebie trzeba udac
potrzebuje usunąć morę z nowo położonego lakieru jak sie za to zabrać? papier 1500-2000?
