Radio przestało sie resetować lecz Panel się nie świeci ani rzadny guzik oprócz lampki power . Radio Kenwood KDC-BT92SD. Proszę o pomoc
Kenwood Golf 4 Włoch
Witam serdecznie mam ogromy problem . Sprowadziłem sobie autko z Włoch . Mój problem polega na tym iż po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka radio sie resetuje .. Zamieniłem kable czerwony z żółtym.
Do radia są 3 kable czyli masa , stały plus i plus po stacyjce . Miernikiem szukasz tych kabli podłączasz i musi działać ....sprawa omawiana wielokrotnie.
słuchaj w tej przejściówce jest z 15scie kabli i kiedyś czytałem by zamienić żółty z czerwonym wiec zrobiłem tak .. Ok radio sie zapisuje i wszystko cacy tylko zasrany panel nie świeci . a jak robie tak jak orginalnie ze żółty z żółtym czerowny z czerwonym to wtedy radio sie resetuje za każdym razem jak wyjmę kluczyk lecz panel świeci .. Jestem w totalnym tyłku i nie wiem co mam z tym zrobić .
No kurdę w tym rzecz ze kasy nie ma a za taką czynność elektryk bierze 100zl . za radio dałem 800zł i jeszcze elektrykowi dopłacać paranoja xD. Dlatego pytam was bo ktoś moze poradził sobie sam z takim problemem. Jeszcze podejrzewam iż mam wsadzony gaz wszstko w środku słabo świeci moze to jest problem taki ze gaz pobiera za dużo prądu? Może trzeba zmienić przekaźnik bo jak są zmienione kable to radio gra ale niestety sie nie świeci moze to właśnie przez to ze alternator nie potrafi wytworzyć takiego prądu ? Nie znam sie na tym i snuje jakieś diabelskie teorie xD prosze się zemnie nie śmiać xD
Połącz zółty z czerwonym po stronie radia i podłącz te połączone kable do stałego plusa po stronie instalacji samochodowej.
Omijasz wtedy stacyjkę i radio działa niezależnie od niej.
Ja zawsze łączę oba zasilania w radiu, bo nie lubię mieć radia przez stacyjkę.
Niektóre Kenwood-y w kostce pod pinem nr 6 ( w kostce zasilającej ) mają osobne zasilanie do podświetlania. Nie pamiętam już ale coś mi chodzi po głowie, że to pomarańczowy kabelek, ale lepiej to sprawdzić zanim wepniesz takowy w plus.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
