Gaśnie po przejechaniu 20km
doggie
Silnik: TSI
Re: Gaśnie po przejechaniu 20km
Post autor: doggie » śr kwie 03, 2013 15:24
kylo11 pisze:halo??
kylo11 pisze:Widze ze brak propozycji.... :(
za tego typu posty prosisz się o ostrzeżenie :bajer:
poza tym łącz posty
kylo11 pisze:nie próbowalem ..
to spróbuj jak ci radzą
kylo11
Post autor: kylo11 » śr kwie 03, 2013 23:10
ok przepraszam, spróbuje i dam znac :)
Prezes156
Post autor: Prezes156 » pn kwie 08, 2013 00:07
Kolego ja miałem w moim golfie taki sam problem i znawcy, mechanicy jednym głosem mówili " Pompa paliwa!!! , Turbo!!! , Wtryski !!!! " Diagnozy najgorsze z możliwych...... Była teza że pompa się przegrzewa i termiczny ją odcina...a wiesz co to było.... PRZEKAŹNIK za 15 zł... chyba o numerze 105...czy 108 kurde teraz nie pamiętam ale sprawdź przekaźniki kolego jeśli któryś po zgaśnięciu auta jest bardzo gorący tzn. że może być uszkodzony ;). Ja o mały włos się nie zabiłem bo mi samochód pierwszy raz zgasł przy wyprzedzaniu więc było gorąco.... A to taka pierdoła. Dowiedziałem się o tym przez jednego kolesia który zajmuje się tylko elektroniką VAG'ów i powiedział że to nie pierwszy raz i nie pierwszy też raz jak mechanik dobrze wiedział co jest nie tak, ale naciągał na turbo czy coś innego a potem wymienił przekaźnik " po cichu " i było że to turbo... Aha jeszcze jedno... u mnie na komp nie było ani jednego błędu nawet przy podpiętym kompie w czasie jazdy samochód zdechł i komp nic nie wykazał.... Nie wiem no może to być co innego ale właśnie ja miałem taki przypadek... Jak tylko chcesz przypomnij mi na PW to sprawdzę dokładnie który to był przekaźnik bo mam go w schowku ;)
PS: Cały czas mowa o przekaźniku znajdującym się pod maską w skrzynce plastikowej ;)
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
kylo11
Post autor: kylo11 » pt kwie 12, 2013 23:05
No coz panowie samochod juz prawie tydzien stoi u mechanika juz stracil glowe wymienial pompowtryski i nadal bez zmian :/
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » ndz kwie 14, 2013 22:08
Odpowietrzyłeś układ po wymianie filtra?
kylo11
Post autor: kylo11 » ndz kwie 14, 2013 23:37
Dzis odebralem samochod i jest zrobiony tylko jeszcze nie wiem co bylo bo jutro bede jechal sie rozliczac i napisze co bylo..... :D
kylo11
Post autor: kylo11 » pn kwie 15, 2013 23:02
Wiec to byla glupota bo poprzedni mechanik zamienil wezyki przy filtrze paliwa........i samochod smiga jak zly......:D
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn kwie 15, 2013 23:03
Ile skasował? ;p
VINNY
Post autor: VINNY » pn kwie 15, 2013 23:22
hmmm moze byc wina jakiegos czujnika, robilem ostatnio kolezce santafe mial podbnie ale zawiodl mu czujnik polozenia walu gornego. jedz na komputer i wykaze. pozdawaim, daj znak jak bd cos wiadomo.
kylo11
Post autor: kylo11 » pn kwie 15, 2013 23:48
skasowal 400euro :/ ale wymienil pompe vacuum i 1 pompowtrysk
Prezes156
Post autor: Prezes156 » wt kwie 16, 2013 00:56
No to ładne koszta.... tak to właśnie jest no... kasa generalnie wywalona bo to taka pierdoła.... U mnie przekaźnik u Ciebie wężyki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
