Spróbuj zatankować auto na innej stacji. ja tak miałem i po zmianie paliwa jak ręką odjąlwron pisze:... ale na zimnym silniku są niewielkie, nieregularne wibracje. Wydawało mi się że powinno być idealnie równiutko a tak niestety nie jest. Na rozgrzanym silniku jest ładnie.
Dwumas do ARL - Po wymianie
Re: Dwumas do ARL - Po wymianie
137@345 ;)
zalałem verve na innej stacji i dalej to samo :/
tylko że jak wcisnę pedał sprzęgła to od razu problem znika, wiec czy do tego mogą mieć coś pompowtryskiwacze?black raven pisze:Prawdopodobnie winne są oringi pompowtrysków. Czytałem też że same pompowtryski mogą już się kończyć.
