Gniazdo z tyłu radia:
A to kostka zmieniarki:
Co mam ewentualnie dokupić lub przerobić!? Proszę o podpowiedzi
Niekoniecznie, są zmieniarki montowane w kabinie (Golf - pod radio, Passat - pod podłokietnik) z różnymi wtyczkami, jak widać na foto.Jarek_NS pisze:Zmieniarka będzie w bagażniku
Jak fabrycznie nie miał zmieniarki lub Full Fisa to kostek mini iso nie ma. Lepiej odżałować te 30 pln i kupić kabel, niż się z tym babrać.iigAlisArr pisze:Czyli kabel podany przez Jarek_NS lub lutowanko przy. (wtyczka ISO powinna być oryginalnie w radiu - pusta)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
