Wżery na bloku silnika
motor9965
Post autor: motor9965 » śr kwie 10, 2013 16:54
witam mam problem z wżerami na bloku silnika czy da sie je jakoś usunąć we własnym zakresie? ja myślałem nad papierem ściernym nawiniętym na npdeskę która jest większa od bloku tak aby cały czas miała tarcie z blokiem ?
dlaczego w domu ponieważ jest to taki silnik którego nie opłaca się rozbierać i oddawać do zakładu .
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » śr kwie 10, 2013 20:34
na której powierzchni masz te wżery najlepiej pokaz fotkę.Zobaczymy jakiej wielkosci są.
motor9965
Post autor: motor9965 » pt kwie 12, 2013 11:27
Są one w lewym dolnym rogu i w prawym na ok 3/10-5/10 z 1mm niestety nie mam jak zrobić zdjęcia jest to silnik d15a2 z civca 3 gen .
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 14, 2013 08:08
DO wymiany.Pewnie płyn ci uciekał?
motor9965
Post autor: motor9965 » ndz kwie 14, 2013 14:40
płyn nie wyciekał ani nie ubywał, tylko olej ciek z jednego rogu okazało się że jest wżer przy kanale olejowym .
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 14, 2013 15:15
Ale nie zmieni faktu wymiany. Klejenie to doraźna robota na długo nie starczy.
Wróć do „Benzyna”
