[MK2 RP] Poducha pod monowtryskiem.
Peterek
Post autor: Peterek » sob sie 19, 2006 20:16
W moim mk2 dziś stwierdziłem dziurawą poduszkę pod monowtryskiem. Zastanawiam się czy sobie poradzę z jej wymianą. Nie wiem czy demontować wszystko po kolei z monowtrysku czy podnieść do góry odkręcić poduchę i zamontować nową.
Podpowiedzcie jakie niespodzianki mnie czekają.
pozdro
Ostatnio zmieniony sob sie 19, 2006 20:40 przez Peterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Memmo
Post autor: Memmo » sob sie 19, 2006 20:20
Moim zdaniem podniesienie do gory calosci jest najprostrzym rozwiazaniem,no chyba ze nie masz jak to zostaje ci tylko rozbieranie po kolei wszystkiego,napewno plyny beda do uzupelnienia po rozbiurce.Czy niespodzianki hmmm jesli nieczgo nie bedziesz rozkladal na czynniki pierwsze to raczej nie powinienes spodziewac sie niczego zaskakujacego ,bo konstrukcja golfa jest prostsza niz konstrukcja cepa :)
[b]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1138868#1138868 - moje kochanie[/b]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sie 19, 2006 20:26
żadnych niespodzianek odkręcasz góre i spoko cały mono ci schodzi czyścisz dokładnie płaszczyznę pod mono i wkładasz nowa i skręcasz do qpy żadnej filozofii
Duber
Post autor: Duber » sob sie 19, 2006 21:02
dokladnie trzy sryby na gurze masz na ruze od filtra potem 3 albo cztery sruby chyba na kluczyk 10 i monowtrysk w gure.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob sie 19, 2006 23:17
Peterek, spokojnie sobie poradzisz, tylko powolutku odkręcaj pokolei , tam nie ma co zepsuć, robota jest banalnie prosta, jeżeli robisz to pierwszy raz to daje ci maksymalnie 2 godziny na to!!!!!!! :bigok:
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Peterek
Post autor: Peterek » pn sie 21, 2006 09:58
Dzięki za odpowiedzi, martwię się tylko, by mi nic do kolektora nie wpadło.
pozdro
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn sie 21, 2006 10:00
nic ci nie wpadnie spokojnie !!!!!!!odłącz jeszcze kostki elek od mono
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 195 gości
