Gniazdko 12V golf IV
- missiak177
Gdzie w golfie 4 w bagażniku znjaduję się gniazdko zasilające 12V?
Myślałem że takie posiadam ale nigdzie nie widze choc wyposazenie auta jest w miare dobre.
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
Hatchback - po prawej stronie na tapicerce tusz pod lampką oświetleniową.missiak177 pisze:Gdzie w golfie 4 w bagażniku znajduję się gniazdko zasilające 12V?
Kombi/Variant - po lewej stronie też pod lampką oświetleniową
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
iigAlisArr
Nie w każdym G4 montowali. Mieści się ono obok lampki oświetlającej, z prawej strony przy klapie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- piotrb79
Nawet jeżeli nie masz to powinny być kable. Ja u siebie w Variancie miałem kable doprowadzone po lewej stronie za schowkiem.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
missiak177, ja kupiłem na allegro za 15zł. kilka minut roboty. wystarczy wyciąć otwór. kabel z wtyczką już masz
- missiak177
ok dzieki sprawdze jeszcze jutro ale pewnie nie ma
Re: Gniazdko 12V golf IV
jak mój biały, krajowy basis miał to każdy mamissiak177 pisze:ok dzieki sprawdze jeszcze jutro ale pewnie nie ma
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
Witam !
Podepnę się pod temat, mam pytanie dokąd idzie ten czerwony przewód zasilania gniazdka plus 12 V ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dokładniej ??
Tam gdzie są bezpieczniki (z boku deski po stronie kierowcy)...jeżeli nie masz numeracji bezpieczników to znajdziesz w internecie
- Omek
- Silnik: ASV
myślałem że prowadzi pod kierownicę do przekaźników, bo muszę pociągnąć przewód od haka do przyłącza 30.
