								Budżak
						Post
								autor: Budżak » ndz mar 17, 2013 06:24
			KonradzikIV pisze:Osłona przeciw słoneczna – 3B0 858 555  B41
Czy ktoś z Was ma poprawny numer tej osłony przeciwsłonecznej? Ani Getem ani Gajos nie mają jej w swojej bazie.
EDIT:
Dobra, znalazłem prawidłowy numer. Można poprawić w pierwszym poście na 3B0858555CB41.
																			 Przemula
						Post
								autor: Przemula » czw mar 21, 2013 18:40
			Chłopaki napiszcie czym malowaliście te plastiki na czarno . U siebie będe naciągałlnowy materiał na sufit i słupki  a uszczelke omaluje Motip Vinyl , ponoć robi robote i cena spoko . Natomiast  jest sporo plastików wraz z lampkami i słonecznikiem  i nie wiem czym to omalować  ???? THX
								wojtas_tdi
						Post
								autor: wojtas_tdi » czw kwie 04, 2013 21:27
			podlaczam sie do pytania. jakiej farby najlepiej uzyc do plastikow typu raczki podsufitki .. czy boll da rade ten strukturalny i czy pokrywal go ktos potem bollem bezbarwnym???
TD ic POWER!
								eFIeLiPeO
						Post
								autor: eFIeLiPeO » pt kwie 05, 2013 21:19
			ja osobiscie malowalem wszystko struktura bolla. trzyma wszystko do dzisiaj. nic sie nie powycieralo. dobrze odtluszczone i powinno trzymac. uszczelki tez struktura. ogolnie wszystko poza podsufitowka poszlo bollem struktura
																			 Przemula
						Post
								autor: Przemula » pt kwie 05, 2013 23:36
			...no sporo osób tym maluje z tego co wyczytałem na forum i też tym pociągne wszystko .  pewnie najgorzej będzie z mal słoneczników  by idealnie wyszły  przedewszystkim od pasarzera  (lusterko , zasówka) by nie było póżniej widać niedociągnięć .
								mat333kow
						Post
								autor: mat333kow » sob kwie 06, 2013 13:47
			eFIeLiPeO,  kolego a wrzucil bys fotki jak ci ty wyszlo??
								eFIeLiPeO
						Post
								autor: eFIeLiPeO » ndz kwie 07, 2013 21:10
			mat333kow pisze:eFIeLiPeO,  kolego a wrzucil bys fotki jak ci ty wyszlo??
sa fotki w moim temacie
 aktualnie podsufitka odpoczywa w domu ze wzgledu na klej, ale reszta malowana sie trzyma bardzo dobrze
																			 Przemula
						Post
								autor: Przemula » ndz maja 05, 2013 10:18
			Witam mam pytanie czy przy kładzeniu czarnego materiału w Golfie mk4 na podsufitce , ja mam taka skórkę  ale mniejsza o to . Czy prz slonecznikach w tym miejscu wyprofilowanym co jest taki uskok , to czy tam bez problemu sir przykeja nowy materiał bez nacinania go by się nie marszczylo ??
								eFIeLiPeO
						Post
								autor: eFIeLiPeO » ndz maja 05, 2013 11:32
			u mnie przy zakladaniu mojego materialu z podbitka wyszlo jak ori podsufotka... trzeba mimo wszystko naciagac delikatnie aby sie uskoki spasowaly
 jak masz skorke to moze byc problemik- porobia sie zmarszki
																			 Przemula
						Post
								autor: Przemula » ndz maja 19, 2013 02:45
			Ktoś poleci mi jakiś czarny materiał na podsufitke  , taki by mi się poddał by ładnie przy slonecznikach wyszło . Bo ja kupiłem skórkę ale nie poddaje się , jest sztywna i nic z niej nie zrobię :/
																			 Przemula
						Post
								autor: Przemula » pn maja 20, 2013 07:32
podziękował
								Malik
- Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
						Post
								autor: Malik » wt maja 21, 2013 12:41
			Panowie piszę z takim pytaniem...będę robił czarny sufit i w planach mam wkomponować tunel z tourana...obawiam się tylko, że jest on za głęboki i nie schowa się cały w suficie...ma ktoś jakieś pomysły/ sugestie??
link poglądowy do tunelu:
http://allegro.pl/touran-03-schowek-suf ... 26477.html
