Problem z kostka stacyjki
karan90
Post autor: karan90 » sob kwie 06, 2013 21:09
Mam problem z kostka stacyjki , wymieniłem i wszystko było ok tzn kręcił rozrusznik ale po włażeniu w stacyjkę kostki, po przekręceniu kluczyka kontrolki się pala ale rozrusznik nie reaguje,a kluczyka dalej przekręcić nie mogę.
Golf II 1.6 benzyna
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » sob kwie 06, 2013 21:29
sprawdź dokładnie przewód od masy. Jak jest ok to coś z kostką lub kabelkami przy wtyczce którą podłączasz do kostki:)
karan90
Post autor: karan90 » ndz kwie 07, 2013 01:30
z masa wszystko jest ok, kostkę jak podłączam do stacyjki to rozrusznik nie kreci ,ale jak biorę na sucho to jest ok .gdyby coś było nie tak z masa to rozrusznik nie kręcił by w obu przypadkach.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 07, 2013 01:43
karan90 pisze:ale jak biorę na sucho
Czyli prosto kabelek na włącznik elektromagnetyczny, czy też jak przekręca Kolega kostkę śrubokrętem.
Może być wyrobiona stacyjka, wyrobiony otwór w kostce itd. to trzeba na żywo wyszukać.
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » ndz kwie 07, 2013 10:03
No to w takim razie problem może być w samej stacyjce jak napisał kolega
Zico63b pisze:Zico63b
karan90
Post autor: karan90 » ndz kwie 07, 2013 11:53
moim zdaniem problem tkwi w kostce , kupiłem kostkę firmy topran i czytałem ze maja wady fabryczne ,do seata ibizy jest ta sama kostka i pfoblem jest ten sam,wiec myślę ze trzeba będzie kupić lepsza kostkę a nie toprana za 10zl
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz kwie 07, 2013 12:09
Dla pewności popatrzy Kolega, lampką kontrolną, czy na czerwono-czarnym pojawia się napięcie w chwili "włączania" rozrusznika:
Jeśli po tej "operacji" napięcie się nie pojawi - trudno, kostkę trzeba nową :bigok:
karan90
Post autor: karan90 » ndz kwie 07, 2013 18:31
myślę ze kupno innej kostki niz topran sprawe zalatwi
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
