Kontrolka od Airbag
Szerszen93
Kontrolka od Airbag
Post autor: Szerszen93 » sob kwie 06, 2013 13:31
Witam. Od jakiegos tyg zapala mi się kontrolka od airbag. Po podlaczeniu pod komputer okazalo sie ze pod siedzeniem pasazera. Majster powiedzial ze to typowy klopot tych kontrolek w golfach. Powiedzial ze mozna z tym jezdzic. Probowal wykasowac ten blad ale nic to nie dalo za pierwszym razem ani za 10 . Powiedzial mi gdzie szukac tych wtyczek od poduszki pod siedzeniem. Dzis zagladajac pod siedzenie okazalo sie ze mam urwany jeden kabelek a mianowicie bialy. Najgorszy problem w tym ze przy samej wtyczce. Sa sposoby moze na to zeby to zlaczyc inaczej ? I czy mozna lutowac czy musialbym kupywac cala wiazke kabli nowych ?
cinek2004
Odp: Kontrolka od Airbag
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 13:35
Mozesz lutowac. Piny z wtyczki tez da sie wyciagnac, wiec nic strasznego sie nie stalo. Wyjmij fotel, bedziesz mial dobry dostep i ogarniesz bez problemu.
Szerszen93
Kontrolka od Airbag
Post autor: Szerszen93 » sob kwie 06, 2013 13:37
Ok dzieki. Wole sie dopytac najpierw niz odpierdzielic jakas maniane. Dzieki za odpowiedz.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 13:40
Nie ma za co. Na czas naprawy odepnij akumulator zeby nie nabroic bardziej.
agrala
Kontrolka od Airbag
Post autor: agrala » sob kwie 06, 2013 15:27
Akumulatora nie trzeba odpinac bo sterownik poduszek ma tylko zasilanie po stacyjce.
Z drugiej strony Przezorny Zawsze Ubezpieczony :-)
cinek2004
Kontrolka od Airbag
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 15:45
Wiem o tym ale lepiej odpiac aku zeby nie zrobic niepotrzebnie jakiegos zwarcia. Szczegolnie jak ktos nie ma wprawy.
Szerszen93
Kontrolka od Airbag
Post autor: Szerszen93 » sob kwie 06, 2013 16:59
Dla bezpieczenstwa odpielem :) Dzieki wielkie :] juz zrobione teraz jechac i wykasowac ten blad bo dalej sie pokazuje a juz powinno byc wszystko dobrze z kablami :)
Yane
Kontrolka od Airbag
Post autor: Yane » wt kwie 16, 2013 16:33
Witam,
podłącze się pod temat...
Odłączyłem dziś taśmę poduszki kierowcy na jakieś 5 min. Po podłączeniu wszystko było OK jednak po kilku minutach zapaliła się kontrolka airbag i już nie gaśnie.
Sprawdziłem czy taśma jest dobrze podłączona.
Jaka może być tego przyczyna?
Golf MK3 '98
Dzięki za pomoc.
Szerszen93
Kontrolka od Airbag
Post autor: Szerszen93 » wt kwie 16, 2013 17:54
Prawdopodobnie musisz pod komputer podlaczyc. Mialem tak samo w VW Polo i tylko komputer pomogl.
agrala
Kontrolka od Airbag
Post autor: agrala » śr kwie 17, 2013 08:48
Najlepiej odczytac bledy bo wcale nie musi chodzic o blad tasmy.
Jezeli sciagales tasme i nia kreciles a pozniej ja wlozyles do auta to mozliwe ze sie zerwala bo byla zle ustawiona, jezeli byla tylko odlaczona poduszka a kierownica nie byla zdejmowana to tasma cala.
szpadel68
Kontrolka od Airbag
Post autor: szpadel68 » śr kwie 17, 2013 11:30
Mi też pojawił się błąd Airbag. Ale czy ten błąd można "wykasować" odłączając akumulator ? Taki reset ? W Saab'ach to działało :hmm:
Pozdrawiam ...
Profesjonalna konwersja i obróbka audio-video D-SVHS-C, DVD, Bluray, DCC, MD, DAT, DTRS, CC, VINYL, SACD
Mobile: 797 195 021
cinek2004
Kontrolka od Airbag
Post autor: cinek2004 » śr kwie 17, 2013 13:59
Blad poduszki mozna wykasowac tylko komputerem.
szpadel68
Re: Kontrolka od Airbag
Post autor: szpadel68 » czw kwie 18, 2013 17:00
cinek2004 pisze:Blad poduszki mozna wykasowac tylko komputerem.
No niestety dowiedziałem od poprzedniego właściciela właśnie :-( I do tego okazało się, że po raz kolejny złączki fotela (miał to samo). Widać niestety iż to problem wszystkich Gofrów :jezor:
Pozdrawiam.
Mobile: 797 195 021
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt kwie 19, 2013 09:15
Często sie to zdarza w 3D, gdy składasz fotel wystarczy chwilowy brak styku i pojawia sie błąd.
Problem rozwiązałem wyciągając piny z wtyczki i doginajac wąsy aby mocno dociskaly. Trzeba też je oczyścić z wszelkich nalotów.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
