Co powoduje takie drgawki silnika ?? <film>
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pt kwie 05, 2013 20:50
od dluzszego czasu meczy mnie drgawka mojego MK IV. telepie i telepie... 10 sek telepie, 5 spokoju....3 sek telepie ...20 spokoju i tak w kolko... na zilnym silniku jak go odpale to komputer pokazuje chwilowe spalanie 1.6 po czym cyknie przekaznik swiec zarowych- spalanie spadnie do 0,9 i w momencie cykniecia przekaznika zacznaja sie perwsze szumy silnika- telepanie. tutaj nagralem krotki filmik na rozgrzanym silniku:
011 BS
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120942.html" onclick="window.open(this.href);return false;
013,018,023- pierwszy statystyczny, 2gi dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
auto od 1500 do ponad 4000 z butem w podlodze
011,004,008 dynamiczny
http://vaglog.rtnet.pl/kachola1966_120944.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co do dwumasy, to nie wiem juz jak ja sprawdzic... na zimnym silniku jak wciskam sprzeglo to nie ma zadnych dziwnych odglosow, jak zaciagam reczny i probuje z jedynki bez gazu ruszac to tez nic nie telepie, ani nie halasuje...
wczoraj po 8000km sprawdzilem oct ktory mam zamontowany, bo odma mi lej puszcza i mialem ponad setke w zbiorniczku. egr mam zaslepiony. napinacz paska wielorowkowego ma jakies 30 tys. kolko pasowe altka tez wymienione jakis czas temu.... juz nie wiem co jest ...
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
Haki
Post autor: Haki » pt kwie 05, 2013 23:02
Nie ma problemów z odpalaniem ? sprawdzałeś - wymieniałeś świece ?
U mnie na 4 iskrzące na przewodzie ( niby dobre ) po podłączeniu pod maszynkę do sprawdzania - nagrzewała się tylko 1 :banghead:
Wymieniłem na nowe i jak ręką odjął ...
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » sob kwie 06, 2013 08:34
jak jest na plusie to pali od strzala, jak byly -10 to mial ciezej, ale to wina aku- sprawdzone, ze to aku. swiece wymienialem na NGK w pazdzierniku albo grudniu- teraz juz nie pamietam, ale wiecej jak pol roku nie maja...
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob kwie 06, 2013 09:15
moim zdaniem pompki do czyszczenia od str cewki
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
sebo77
Post autor: sebo77 » wt lis 05, 2013 22:29
Czesc podłocze sie do tematu silnik 1.9TDI ALH mam podobny problem w swoim aucie dzwiek i zachowanie silnika jest takie samo jak na filmiku tylko dodam ze na zimnym silniku.silnikiem tez tak telepie co kilka sekund i slychac taki charakterystyczhy dzwiek grzechotania .Siedziałem na forum chyba ze 2godziny az mnie łeb rozbolał naczytałem sie ze to moze byc napinacz paska welorowkowego .sprzegiełoko alternatora itd.Prosze o jakas pomoc mam pomysl zeby zrzucic pasek i wtedy odpaloc auto ale niewiem jak to zrobic moze ktos podpowie.Jezeli ktos ma jakies sugestie to prosze o pomoc.Pozdrawiam
sebo77
Post autor: sebo77 » wt lis 05, 2013 22:37
" onclick="window.open(this.href);return false; umnie ten dzwiek jest taki jak tu na poczotku filmiku tylko ze do tego telepie silnikiem pozdrawiam.
tomassss24
Post autor: tomassss24 » śr lis 06, 2013 08:57
sebo77, słychac ze dwumas ci siada
sebo77
Re: Co powoduje takie drgawki silnika ?? <film>
Post autor: sebo77 » śr lis 06, 2013 20:04
Czy to pewne ze to dwómasa po nagrzaniu silnika obiawy ustepuja czy przy dwómasie mialo by t znaczenie czy silnik zimny czy cieply .prosze o dalsze podpowiedzi pozrawiam.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr lis 06, 2013 20:48
wsiadasz rano do auta. odpalasz. wrzucasz jedynke i bez dodawania gazu popuszczasz sprzeglo, jak zacznie telepac to 2masa.
Detektor
Post autor: Detektor » śr lis 06, 2013 20:53
sebo77 pisze: czy przy dwómasie mialo by t znaczenie czy silnik zimny czy cieply
oczywiście ,że tak
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
emilboski
Post autor: emilboski » śr lis 06, 2013 21:19
Wyjmij 2mas sprawdz go a poza tym wiesz jaki masz olej w skrzyni ?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw lis 07, 2013 14:44
metale pod wplywem ciepla sie rozszerzaja-prosty przyklad linie energetyczne- latem wisza miedzy slupami, a zima sa naprezone... sprawdz tak jak ci napisalem. u mnie takie 3 proby zrobilem i po tym dopiero emilboski,
powodzonka.
sebo77
Post autor: sebo77 » czw lis 07, 2013 19:58
Czyli moge wykluczyc napinacz paska welorowkowego lub sprzegiełko alternatora bo w wielu opisach czytalem ze to moze byc przyczyna drgania silnika i dziwnych odgłosów.pozdrawiam
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » czw lis 07, 2013 20:17
jesli sprawdziles napinacz i sprzegielko to 2masa
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
