Duże spalanie. Problem golf IV 1.6 98r
heelouu
Re: Duże spalanie? Czy licznik coś nie tak? Problem MK4 1.6
Post autor: heelouu » czw mar 08, 2012 00:07
Mam ten sam problem w mk4 98r. silnik 1.6 AKL, pali mi około 10l/100km.
Bo kumpel na rezerwie robi tak 60-65km
Tyle to robie za 50 zł :D
Podejrzewam sondę lambda. BTW. Auto ma dosc niska moc przynajmniej tak mi sie wydaje jak na 100 koni, wczesniej mialem mk3 75koni i byl bardziej zrywny.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Duże spalanie? Czy licznik coś nie tak? Problem MK4 1.6 98r
Post autor: macabra_ » czw mar 08, 2012 00:12
heelouu pisze:silnik 1.6 AKL, pali mi około 10l/100km.
w mieście/trasie? jak w mieście to raczej normalne spalanie na ten silnik ;)
heelouu
Post autor: heelouu » czw mar 08, 2012 00:19
W cyklu mieszanym. Nie wiem czy to normalne spalanie jesli tu pisza ze na rezwrwie robia ok 60km, a ja ledwo 20 zrobie.
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » czw mar 08, 2012 00:24
jeśli w mieszanym to faktycznie dosyć sporo, nie powinno przekraczać około 8/100 (choć oczywiście wszystko zależy od stylu jazdy ;) ). Jako pierwsze zacznij od diagnostyki, może jakieś błędy podpowiedzą gdzie szukać przyczyny
heelouu
Post autor: heelouu » czw mar 08, 2012 00:28
Mam VAGa i sprawdzalem pokazywal mi dwa bledy jeden z nich dotyczyl sondy lambda, wiec pewnie tu bedzie lezala przyczyna. Ale z racji ze jestem studentem to jest dla mnie wydatek nowa sonda. Dlatego łudze się ze znajdzie sie inna przyczyna :D
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw mar 08, 2012 00:54
Ostatnio przejechałem 250 km, ok 100km w trasie z 4 osobami na pokładzie, reszta to trasa mieszana, spalił mi dokladnie 7.9 litra na 100km. Ten silnik, choć lubię jego pracę i charakterystykę to trochę za dużo pali... A przez te 250km nie przekroczyłem 100km/h.
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 08, 2012 13:09
heelouu pisze:Mam VAGa i sprawdzalem pokazywal mi dwa bledy jeden z nich dotyczyl sondy lambda, wiec pewnie tu bedzie lezala przyczyna. Ale z racji ze jestem studentem to jest dla mnie wydatek nowa sonda. Dlatego łudze się ze znajdzie sie inna przyczyna :D
Dopóki nie uporasz się z tym błedem (o ile jest to bład powracający po wykasowaniu) to nie licz, że ci autko będzie mniej paliło.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » czw kwie 04, 2013 13:17
Witam. Znów mam problem ze spalaniem w moim golfie. 1.6 akl. Normalnie spalanie trzymało sie na poziomie 8-9l. Teraz mam problem zejść poniżej 10-11. Na kompie sonda jest niby okk. I napewno nie wpływa na tozima bo juz tak od września jest i powoli mnie wkurza.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 05, 2013 12:25
Sprawdź przepływkę. Nie odczuwasz, że autko jest jakby zmulone?
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pt kwie 05, 2013 13:34
Autko raczej idzie normalnie :P
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 05, 2013 13:43
Weź z niej odepnij wtyczkę i zobacz czy będzie różnica.
AdamGóral
Post autor: AdamGóral » pt kwie 05, 2013 23:29
Odpiąłem wtyczke i auto wgl nie chciało iść xd Wiec to nie jego wina.
LexusHPC
Post autor: LexusHPC » sob kwie 06, 2013 20:25
U mnie przy 1.6 BCB 105KM po mieście w zimę 11.6-12l przy robieniu bardzo krótkich odcinków (2-3km). W trasie (również w zimę) schodzi do około 7.8-8l. Ostatnio wlałem płyn Shella (samochód był na dość mocnej rezerwie) do czyszczenia z nagaru odpaliłem na 10-12min, zalałem 15l i do momentu zapalenia się rezerwy przejechałem 100km gdzie auto przez 3-4h stało odpalone na światłach (walczyliśmy z kumplem z Mercem W203). Wychodzi na to, że nieco spalanie spadło, ale to może wynik tego że robiłem dłuższe odcinki. Ogólnie czytałem że te silniki lubią sobie łyknąć, szczególnie jak się niewiele jeździ.
PS: Po przejechaniu ilu km silnik powinien się nagrzać (tak żeby mieć te 90*C) przy zimowych temperaturach?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » sob kwie 06, 2013 23:27
LexusHPC pisze:PS: Po przejechaniu ilu km silnik powinien się nagrzać (tak żeby mieć te 90*C) przy zimowych temperaturach?
2,7 kilometra i mam na blacie 90 bez pałowania max 2,5 tyś obrotów... u mnie... ale dolot mam przestawiony na powietrze z nad kolektora... Spalanie zimą przy nie oszczędzaniu silnika 6,7 - 7,2
