Golf IV 1.4 przegrzewa się
pudys88
Post autor: pudys88 » pt mar 22, 2013 13:02
Witam.
Mam nastepujący problem mój golf 1.4 98 przegrzewa się. Nie wiem jak bardzo może sie nagrzać ponieważ przy ok 115 włączyłem ogrzewanie na naogi z maksymalną moca i dzięki temu temperatura spadła do 90.
To był jedyny pomysł na jaki wpadłem gdy wracałem z pracy. Gdy temp się ustatkowała na 90 wyłączyłem grzanie bo czułem się jak w saunie :satan: i po ok 3 min znowu zaczął się nagrzewać :rozpacz:
Co może być przyczyną?
Zaznacze że mam 2 lewe ręce jeśli chodzi o auta i samemu będzie mi cięzko.
Z góry dziękuję za odp.
Frezer
Post autor: Frezer » pt mar 22, 2013 14:43
Więc tak... Skoro masz dwie lewe ręce jak napisałeś to nie widzę sensu, żebyś tam grzebał. Powodem może być termostat. Możliwe, że zawiesił się w pozycji zamkniętej i nie otwiera się na duży obieg. Druga sprawa, ale trochę dla Ciebie kosztowna... Może to być wina uszczelki pod głowicą. Zwykle auto się przegrzewa strasznie... Ubywa płyn chłodniczy? Węże od chłodnicy są napuchnięte i twarde? Podwyższony stan oleju i płyn chłodniczy w oleju? Kopci? Obadaj te dwie sprawy, bo to najczęstsze usterki. Chociaż też może być nie drożna chłodnica, ale to bym osobiście sprawdził na końcu.
Co złego to nie ja :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 22, 2013 14:49
Warto tez sprawdzic włacznik termiczny w chłodnicy. Byc może nie załacza wentylatorów ale najpierw trzeba sprawdzić czy termostat się otwiera. Sprawdź dolny waż od chłodnicy czy jest rownie gorący jak gorny w momencie kiedy ci aytko złapie taką duża temp.
luki3485
Post autor: luki3485 » pt mar 22, 2013 21:20
Pompa wody też daje taki objaw,może skończyła swój żywot.
pudys88
Post autor: pudys88 » sob mar 23, 2013 12:09
A czy jesli się nagrzeje to wentylator nie powinien się załączyć ? Bo nie chodzi gdy zaparkuje a temp jest powyżej 90. Uszczelka odpada raczej bo mialem wymieniana ok rok temu wiec myślę ze jest ok. A taka pompa to jaki koszt jesli wiecie ? Do jakiej kwoty lepiej się przygotować ? Muszę mechanika zaufanego znlezc teraz :)
A czy jesli czujnik temp padł to też tak może się dziać ??
dr.house
Post autor: dr.house » ndz mar 24, 2013 10:22
czujniki temperatury sa 2 jedek ktory podaje informacje do licznika na wskaznik a drugi to ten ktory podaje informacje do ecu i to on zalacza wentylator, najpierw sprawdzilbym ten czujnik skoro wentylator sie nie uruchamia, podlaczysz VAGa i bedziesz wiedzial
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
pudys88
Post autor: pudys88 » ndz mar 24, 2013 14:23
Jutro mam nadzieje wszystkiego sie dowiem i napisze co bylo przyczyna:)
pudys88
Post autor: pudys88 » pn mar 25, 2013 20:23
Witam ponownie.
Termostat wymieniony było wszystko ok i nagle temperatura spadla nie chce sie nagrzac do 90:/
Teraz więc sie nie nagrzewa ale tez nie przegrzewa....czy to wina zle zamontowanego temostatu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 28, 2013 12:27
Może nie tyle co źle zamontowanego ale bardziej złego termostatu.
pudys88
Post autor: pudys88 » sob mar 30, 2013 17:02
ok sprawdzę i kupie jakiś inny ten był za 40zł:P
Pozdrawiam:)
pudys88
Post autor: pudys88 » sob mar 30, 2013 17:05
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/termostat-wahler-golf-iii-iv-v-polo-fabia-bora-idh-i3078454091.html
kupie taki na te chwile na allegro widze polowe tanszy
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/termostat-vw-golf-iv-1-4-16v-ibiza-polo-caddy-i3095271133.html
a kupiłem go za 40 :P przepłaciłem^^
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 05, 2013 12:39
A potem będziesz znowu pisal, że cos jest nie tak. Kup ori ale nie allegro. Zobacz na skodaczesci.pl ew u ktoregos z chłopaków na forum.
