Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
Jetta\Bora VR5 by GranuL
Lepiej wymienić adaptery na węższe niż np jak inni świrować ze swapem piast 5x112 z mk5 bo tak też można na upartego
Z felg raczej nie ma co tam zbierać na tokarce, z resztą to niebezpieczne zabawy są
adapter 15mm też za bezpieczny nie jest. Kurde szkoda straszna
cena kosmiczna
http://moto.allegro.pl/adaptery-fk-5-x- ... 38567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i 15mm też mi nie pomorze raczej skoro bez adapterów z tyłu tez jest ciężko. Musze chyba dziś jeszcze raz w nocy sobie to pomierzyć i pozakładać gołe felgi na auto.
cena kosmiczna
- luki07
8 cali szerokie et35 i wystaje?niemożliwe!!!albo źle zczytałeś et albo szerokośc felgi, miałem u siebie 8 cali et 35 tyle że w 18' i koło było schowane 1,5cm od rantu do środkaGranuL pisze:bez adapterów tez wystaje. I myślałem o tym ale nie ma 2-óch 19"tek 5x100 nigdzie
- luki07
sprawdź ponownie parametry na felgach, bo mi się wierzyć nie chce, że przy 8 calach i et35 bez adaptera wystaje, nie ma takiej możliwości, koło powinno być sporo schowane
kup adaptery 20mm i pamiętaj, że im niżej schodzisz to kółko bardziej się chowa w nadkole, więc ET15 na glebie będzie dobrze.
dzięki chłopak za nadzieje bo nie chcę się rozstawać z moimi felgami bo tyle pracy w nie i w adaptery włożyłem a t teraz taka lipa. Może ta felga S-linowa jakaś do kitu jutro założę swoje felgi i zobaczę jak to wygląda. Ciekaw jestem jak bardzo się schowają jak będzie auto niżej bo gleby u mnie nie będzie tylko -40mm. Najwyżej będzie trzeba zainwestować w gwint.
Witam koledzy, widze ze masz problem z felgami, ja w swoim mk4 mam alufelgi od audi RS6 18x8 cali i et 43 wszystkie maja adaperty zmieniajace rostaw na 5x112 o grubosci 20mm. Tyl jest nawet minimalnie schowany w blotniku, przod troszke wystaje i bede musial powalczyc z tym na wiosne, dodam jeszcze ze chwilowo jest bez obnizzenia tylko seria GTI 20mm. Takze dziwnie cos ze u Ciebie bez adaptaerow tak sporo wystaje, radze sprawdzic inne felgi bo moze byc cos z et pomieszane. Pozdrawiam
jade właśnie na przymiarki. Springi sprzedane Gwint w trakcie kupna i Xenony kupione
