silnik AAZ automatyczne ssanie...
Uszkodził mi się silnik w Golfie III 1.9TD 92r, kupiłem nowy silnik tylko nowszy 96r.
Mam teraz problem, gdyż w moim starym silniku miałem ssanie sterowane ręcznie, a w tym nowym jest elektronicznie.
Może ktoś wie jak można sterować tym ssaniem na krótko (podając jakieś napięcia) jakby ktoś mógł zmieżyć jakie napięcia tam się pojawiają.
Drugim problemem jest jakiś czujnik przy turbinie u mnie go nie miałem, do czego on jest i czy moge go wykożystać jakoś.
Ewentualnie prosiłbym o jakiś schemat, gdzie bedą oznaczone te połączenia.
[ Dodano: 19 Sie 2006 07:54 ]
Okazało się, że mam jeszcze jeden problem w pompie wtryskowej mam wstawiony jakiś czujnik immobilajzera, dochodzą do niego 2 przewody. Mam pytanie jak zrobić jakieś obejście tego czujnika żebym mógł normalnie odpalać, w poprzednim silniku tego nie było.
Ostatnio zmieniony wt maja 06, 2008 14:02 przez pomocrtv, łącznie zmieniany 1 raz.
to co się tam pojawia to zbiór sygnałow z temp wody i sterownika świec żarowych więc musiał byś żeby to miało ręce i nogi wsadzić takie elektryczne obwody.pomocrtv pisze:Może ktoś wie jak można sterować tym ssaniem na krótko (podając jakieś napięcia) jakby ktoś mógł zmieżyć jakie napięcia tam się pojawiają.
prosimy o fotki co to za czujnikpomocrtv pisze:Drugim problemem jest jakiś czujnik przy turbinie u mnie go nie miałem, do czego on jest i czy moge go wykożystać jakoś.
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
Dziękuje za pomoc myśle, że z tym automatycznym ssaniem sobie jakoś poradze.
Gorsza sprawa jest z tym immobilajzerem w pompie wtryskowej, czy można go wykręcić i w jego miejsce dać zaślepkę jak w mojej starej pompie, czy trzeba podać jakieś napięcie?
Co do turbiny to doszedłem, że nie jest to czujnik tylko eletrozawór i reaguje podobno podczas dodawania gazu, ale z tym dojde jak silnik już będzie pracował.
Prosiłbym o pomoc już nie mam sił do tego samochodu (dużo kasy w niego utopiłem)
Co do automatycznego ssania to ono bierze sygnał z modułu który steruje świecami i tym czujnikiem, jesli takiego nie miałes to go wywal i podłącz do tej dzwigni reczne innego wyjscia nie masz. Immobilajzer w tej pompie nie możesz wywalic i zastapic zaslepka nic nie da bo każdy złodziej by tak zrobił, po prostu musisz kupić emulator do immo i bedzie ok, ten czujnik rzuc zdjecie to ci powiem prawdopodobnie reguluje egr i i oparami paliwa w zależności od obciążenia. Miałem ten silnik i wszystko w nim rozbrykałem. Albo przełoż stara pompę wtryskową z kolektorem ssącym pozostawiając nową turbinkę i bedzie ok.
Dziękuje wszystkim za cenne rady.
Z immobilaizerem już sobie poradziłem, trzeba było go zdemontować i zostawić sam elektrozawór (wyjente immo na foto)
Ssanie narazie zostawiłem potem się nim zajme. Teraz problem został tylko z tym elektrozaworem przy turbinie. Jak zawór był zamknięty to turbina cały czas działa (gwizda) a jak otworze to ucicha. Niedługo przyjedzie do mnie znajomy on takie coś ma też przy turbinie zobacze kiedy u niego się to włącza i postaram się gdzieś to podpiąć
Narazie się ciesze, że silnik już odpalił...
A gdzie dokladnie znajduje sie ten elektrozawor?? Jest ona pod tym immo czy tam gdzie wychodza z pompy przewody na wtryskiwaczep srodku?? A kabel do elektrozaworu mam podlaczyc bezposrednio akumulatora czy chodzi o inny przwod? Pozniej wzuce foty zebysciemogli zobaczyc jak to u mnie wyglada. Dzieki narazie za dotychczasowa pomoc
pod tym czarnym czymś(bo to nie jest immo tylko sterownik prądu z immo - dokładnie podaje napięcie na elektrozawór po otrzymaniu sygnału z cewki przy stacyjce itd). jeśli chcesz usunąć ten element najlepiej wyj ąć pompę i rozwiercić zrywalne śruby, którymi jest przykręcony. można oczywiście walnąć młotkiem, ale to rozwiązanie neandertala. możesz mieć jeszcze czujnik między przewodami wysokiego ciśnienia. tutaj możesz spokojnie wykręcić( jeśli wcześniej nie miałeś trakiego czujnika) i założyć śrubę(info nt gwintu u pompiarza).
A jesli ja sciagne ten sterownik pradu z immo to juz powinienem miec wszystko wporzadku, bo moj problem polega na tym ze na zimnym odpala bez problemu a jaksie nagrzeje to nie zapali za zadne skarby dopuki nie wystygnie, moze to jest wina czujnika miedzy przewodami wysokiego cisnieia bo taki posiadm?
Juz jest wszstko git z golfikem dzieki za cenne rady bo narazie chodzi jak burza:P Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw maja 08, 2008 15:47 przez jarekboss, łącznie zmieniany 1 raz.
I co było powodem że nie chciał odpalić jak był gorący?? bo mam teraz taki sam problem napisz jak sobie z tym poradziłeśjarekboss pisze:A jesli ja sciagne ten sterownik pradu z immo to juz powinienem miec wszystko wporzadku, bo moj problem polega na tym ze na zimnym odpala bez problemu a jaksie nagrzeje to nie zapali za zadne skarby dopuki nie wystygnie, moze to jest wina czujnika miedzy przewodami wysokiego cisnieia bo taki posiadm?
mcgregor1988
