Hamulce G60 jakie jarzma? Jakie zwrotnice?
Witam chciałem zapytać czy jedynym wyjściem żeby posiadać 280mm w mk2 jest kupno zwrotnic z G60? Czy może wystarczy zakupić zaciski z jarzmami z mk3 gti i czy podejdą one pod zwrotnicę z wentylowanych 256mm a do tego tylko tarcze nowe z 280mm?
Mk2 ABF Open Air: viewtopic.php?f=98&t=77443&p=773176#p773176
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wystarczy,podejdą.Spojler pisze:wystarczy zakupić zaciski z jarzmami z mk3 gti i czy podejdą one pod zwrotnicę z wentylowanych 256mm
Ja kupiłem zwrotnice z Passata B3 z piastami 4X100 i do tego założyłem heble 280mm z MK3 GTI.
Michał_1977, czyli nie muszę kupować zwrotnic z G60 czy innych rzeczy? Wystarczą jarzma z zaciskami z mk3 gti, do tego nówki tarcze z g 60 i śmigam?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak masz zwrotnice z heblami 256mm,to nie musisz kupować tych od G60.Pozostaje ci sam swap hebli.
Natomiast jeśli masz hamulce 236mm,to niestety bez zmiany zwrotnic nie obejdzie się.
Dzięki poszedł +
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: Hamulce G60 jakie jarzma? Jakie zwrotnice?
z góry sorry za odkop. pytanie nastepujące: jaka jest różnica między jarzmami g60 a tymi np. od 16v. czy może są takie same ?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie są.dzonyns pisze:czy może są takie same ?
Tarcze G60 mają grubość 22mm,a tarcze z 16V mają 20mm,więc wycięcia w jarzmach mają różne szerokości
Michał_1977, nie zapominaj jeszcze że odsadzenie od środka tarczy/piasty jest większe - w końcu to jakieś 12 mm różnicy na promieniu
Golf "Drugi" by finch
Mój Turbo Kopciuch
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę
diesel4ever
diesel4ever
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Reasumując, czy zaciski + jarzma od Golfa GTI (288mm, 5x100) przypasują na zwrotnice od Golfa GT (4x100, 256mm) z tarczą 280 od G60? Ewentualnie w jakiej konfiguracji by to siadło?
Rust is lighter than carbon fiber
