Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
marcin_krk
Re: Przestawiony kąt wtrysku po czyszczeniu wtryskiwacza?
Post autor: marcin_krk » sob mar 30, 2013 10:05
Oryginalny VCDS, testowany wiele razy przed i po tym aucie. Jedyna opcja to cos pozmieniane przy OBD.
Metalowych przewodów przy pompie chyba nie da się źle założyć...
Od wczoraj auto nie odpala w ogóle.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob mar 30, 2013 22:21
marcin_krk pisze:Od wczoraj auto nie odpala w ogóle
Ja bym dzwonił to tego speca od silkonu :chytry:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz mar 31, 2013 13:53
Dwa razy miałem przypadek źle założonych przewodów przy wtryskach:D Ale to było po zabiegu zakładania popy z inną dłgością nurników. mechanik nie ogarnął tematu i auto trafiło do mnie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Haki
Post autor: Haki » śr kwie 03, 2013 23:20
marcin_krk, ja się o tym Twoim mechaniku nawet nie wypowiem bo koledzy już to zrobili ...
Auto zaciągnij do kogoś ogarniętego w autach z grupy VAG --- wtryski ( wszystkie wytargać z auta ) = sprawdzić na maszynie ,
Założyć nowe podkładki miedziane - odpowietrzyć i zapala od strzała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
