Dobór opon, naciąg opon itp
pomysł nie jest zły, ładnie by wyglądało, do jazdy super tylko musiałbyś strasznie golfine położyć na glebe żeby to jakoś wyglądało (wtedy już sie cięzko bedzie jeździło), dlatego lepiej dać więcej troche kapcia coby szczeliny opona-błotnik nie robić za dużej. 205/40 to za mała guma do mk4, w 18" byłoby w sam raz
- Dejv
- Red&Black
Ok dzięki za wyprowadzenie z błędu już bylem o włos od zakupu takiego rozmiaru. Co do firmy myślę poważnie nad NANKANG NS2 XL opinie są zróżnicowane ale większość jest pozytywnych, dobry stosunek jakości do ceny.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Dejv, viewtopic.php?f=89&t=352303" onclick="window.open(this.href);return false;
w temacie kolegi Merffika na przedzie są 215/40 na 8 calach, zobacz czy Ci się podoba:) 205/40 to pamiętam, że do mk3 sie pakowało:) w mk4 trzeba by nieźle na glebę zejść chyba, żeby ładnie to wyglądało:)
Edit, Nie dopatrzyłem, że u Merffika jest 18 cali a u Ciebie 17
witam mam takie pytanko co do opon vw caddy przód felga 16'' 7'' lub 7,5'' szeroka mam załozoną oponke 195/45 i wyglada to kiepsko zero naciągu jak bym załozył 185/50 bedzie dobrze??
boga niema jest motur
nygus_cbr pisze:zero naciągu jak bym załozył 185/50 bedzie dobrze??
nie nie bedzie dobrze, jak chcesz naciąg to dawaj 165/45 albo 165/40 ewentualnie 195/40 ale na tych ostatnich i tak nie bedzie naciągu, na 165 bedzie ciekawy
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
niechcem tez niewiadomo jak wielkiego na cigu z tyłu mam 215/40 na feldze 9,5'' i jest delikatnie nacignieta z przodu tez bym tak chciał zeby nieprzesadzić z tym nacigiemWesley pisze:nygus_cbr pisze:zero naciągu jak bym załozył 185/50 bedzie dobrze??
nygus_cbr, w takim razie jak to jest 7j to bym pakował 165/45 a jak 7,5j to 195/40 np dunlopa sp sporta 9000 bo najładniej wyglądają. a powiedz co masz pod maską bo 165 to jednak wąski szaliczek..
pod maską mam umarłego 1.6d ale bedzie zmiana chcialbym 1.9tdi ale co wyjdzie to niewiem mam okazje kupic w dobrych pieniadzach 1.6 td cały komplet do swapa
nygus_cbr a to podtrzymuje swojego poprzedniego posta:
Wesley pisze:w takim razie jak to jest 7j to bym pakował 165/45 a jak 7,5j to 195/40 np dunlopa sp sporta 9000 bo najładniej wyglądają
Witam jaka opone zalozyc na felge 15 szer 7j zeby byl w miare naciag?
było walkowane razy kilka.... na kilku stronach wcześniej. Na 7j nie poszalejesz, Naciąg : 165/45 lub 165/50 = słaba przyczepność i słaby wygląd auta od tyłu , 195/45 brak naciągu ale trochę przyczepności, ewentualnie jeszcze 185/45 ułoży się na prosto, to będzie taki kompromis
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
- raf-gog
- RAFI
ja mam pytanie trochę z innej beczki.,mam autko 4x4 (haldex) i jak wiadomo w takim przypadku koła muszą mieć taka sama średnice. mam felgi 18, przód 8,5 tyl 9,5. na tył chce założyć 225/40 (bo takie mam) i teraz rodzi się pytanie jaki będzie tego odpowiednik na 8,5. myśląc logicznie jeden call to okolo 25mm czyli opona powinna byc 200/40 a takich nie ma
i co mam teraz zrobić kupix 205/40 bo to i tak żadna różnica po wysokości czy brać.205/35 jeśli takie są
wie ktoś może jakie jest maksimum różnicy w wysokości kola przy haldex.? ja teraz mam przodu wysokość bierznika 3mm tyl 7mm więc 8mm różnicy i jest git.
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
przelicz sobie różne rozmiary http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ale zbliżonym odpowiednikiem wysokości 225/40 byłoby np 205/45
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
