Dobór opon, naciąg opon itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
creo22
Post autor: creo22 » czw mar 28, 2013 14:49
Witam. Mam mały problem. Nie wiem jaką oponę mam założyć na felgę 16 calową BBS z edycji golfa 3 20 Jahre. Proszę o pomoc.
rafal_GT
Post autor: rafal_GT » czw mar 28, 2013 16:38
zależy, jakie masz zamiary co do tych felg, seryjnie w 20 jahre szły chyba 215/40, jeśli seryjny zawias to takie bym proponował lub np 205/50, natomiast jeśli do naciągu i gleby to 165/40, ewentualnie kompromis pomiędzy tymi dwoma opcjami 195/40 lub 45
Moja kabina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476251" onclick="window.open(this.href);return false;
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw mar 28, 2013 19:15
205/50 to balon, za duże do mk3. Wydaje mi się że seria była 205/45 .. choć trochę szeroko przy tym rozmiarze felgi, ale imo na tych 7 calach względnie wygląda jeszcze 195/45 - jeśli ma to być opona typowa do jazdy na co dzień- bez szaleństw:) Jeśli chcesz naciągu, to wyżej masz podany link do strony gdzie masz fotki różnych konfiguracji felg i opon
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw mar 28, 2013 19:20
creo22 jak obniżasz i chcesz jeździć to 195/40 a jak minimalne obniżenie to 195/45, daj troche więcej danych np jakie masz zawieszenie
creo22
Post autor: creo22 » czw mar 28, 2013 21:37
Miałem gwint i rozmiar 215/40/16, niestety zrezygnowałem z gwintu...........zaryłem skrzynią o muldę wytopioną z asfaltu na łuku zakrętu......... 205/45 powinna być ok? Samochodem jeżdżę na co dzień.Obrazek
creo22
Post autor: creo22 » czw mar 28, 2013 21:43
Dodam że mam jeszcze te zawieszenie gwintowane ( wyjęte-gdzieś zgubiłem klucz do regulacji zawieszenia :smoke: ). Jeżdżę na zwykłej serii.
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw mar 28, 2013 22:17
to jak na serii to dawałbym 205/45 :)
creo22
Post autor: creo22 » czw mar 28, 2013 22:31
Ok dzięki za pomoc. Mam nadzieję że wyrobię się z furką do majówki. :D
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » czw mar 28, 2013 23:47
popieram, bez gleby też bym pakował 205/45,
btw na serii jak rozbuja budę to łatwiej można w coś walnąć dołem :jezor:
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » sob mar 30, 2013 22:56
Witam mam pytanie czy na 9 cali naciagne 185 50 r16 i jak by to wygladalo
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » sob mar 30, 2013 23:30
mateuszek278 paskudnie by to wyglądało, już lepiej 195/45 jak chcesz balona mieć, od siebie na 9j polecam 205/40 - kompromis jazda/wygląd, albo 195/40 :wink:
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » ndz mar 31, 2013 01:05
Panowie podpowie ktoś jaką gumę na rh zw1 17" 8J et60 + 25mm dystanse do golfa 4 na gewinde i jakie firmy opon polecacie
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » ndz mar 31, 2013 10:53
Dejv ja bym pakował 215/45, a firma to wedle uznania od dunlopów falkenów po nankangi, byle nie wanli :wink:
Dejv
Red&Black
Red&Black
Post autor: Dejv » ndz mar 31, 2013 10:59
Hmm cały czas myślałem o 205/40 zły pomysł czy po prostu nie do jazdy ?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
